A A A A Auteur Sujet: Problème ouverture vollet habitacle chauffage  (Lu 1346 fois)
Chapi92i
« le: 20 septembre 2017 à 22:31:50 »
Bonjour a tous
Voilà j'ai un petit soucis avec ma golf 5 2l tdi, la clim fonctionne très bien, mais au niveau du chauffage ça déconne, j'entend bien le pulseur  d air tourner mais rien ne sort mis à part quand je passe la marche arrière, et oui ce n'est pas une blague.. Et c'est a ce moment la que j'entend les vollets de l'habitacle s'ouvrir, mais quand je passe la 1ere et que je commence à rouler il ce ferme aussi tôt..  :colere2:
Un jolie mouton a 5 pattes, je ne c'est même par ou commencer
Merci pour votre aide par avance..
Hors ligne ptit sauvage
  • Véhicule: Golf 5 GT
« Réponse #1 le: 23 octobre 2017 à 22:25:32 »
je vais peut-être dire une connerie, mais je crois que le volet de recyclage s'active automatiquement avec la marche arrière pour ne pas respirer les propres gazs d'échappement de la voiture.
Tu as sans doute un des volets de cassé. Problème assez connu, il y a pas de vidéo sur youtube pour ça.
1) réinitialise les volets en appuyant sur ECON + ventilation visage (flèche horizontale)
2) branche un VagCom pour savoir lequel des volets déconne
