A A A A Auteur Sujet: Ralenti moteur augmente tout seul  (Lu 11418 fois)
Hors ligne Moko
« le: 19 septembre 2017 à 01:00:31 »
Bonjour à tous.
Après 1 mois sans elle, j'ai récupéré la golf.
J'ai constaté un problème de ralenti qui augmente tout seul jusqu'à environ 900 tours et si j accélere, a la décélération le régime reste à un peu plus de 1000 tours
J'ai fait des vidéos pour vous donner une idée
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=vCyNL_oFXNQ" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=vCyNL_oFXNQ</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=hLGJg3TZX4Q" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=hLGJg3TZX4Q</a>
J'ai recherché ses réponses existantes mais rien de vraiment précis.
Merci d'avance  :merci:
« Modifié: 19 septembre 2017 à 01:03:23 par Moko »
Hors ligne gael123
  • Véhicule: Golf V GTI Dsg
« Réponse #1 le: 22 septembre 2017 à 20:02:20 »
La clim ?
Hors ligne Moko
« Réponse #2 le: 23 septembre 2017 à 03:02:36 »
Merci de ta réponse
Ça se produit également quand il n'y a pas la clim..
Hors ligne Resok
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: Golf 5 GT (-> passage en GT sport)
« Réponse #3 le: 23 septembre 2017 à 14:28:46 »
J'ai vu passer un topic d'une personne qui a le même soucis ! Si tu arrives à le retrouver, il y a une solution il me semble...  :twisted:
Ma MK5 GT Sport
N'hésitez pas à aller voir et commenter ! :wink:
Hors ligne Moko
« Réponse #4 le: 06 octobre 2017 à 15:33:10 »
Hello,
Je viens vous donner des nouvelles, le problème n'étant pas réglé...
D'après mon garagiste ça peut être un problème de sonde comme un problème au niveau de l'injection, en tout cas ça ne provient pas de la batterie (tj d'après lui)
J'irais tester ma batterie malgré tout car pour quelqu'un du forum la solution a fonctionné.
En gros vu le km de la voiture il ne veut pas changer 10000 sondes pour rien
Si vous avez des infos, je suis toujours preneur :help:
Merci à vous  :merci:
Hors ligne grostoto
  • Motorisation: 1.4 TSI 140
« Réponse #5 le: 25 octobre 2017 à 01:21:38 »
Il faudrait controler la regulation lambda avec une petite analyse 4 gaz (O2 CO CO2 NOx) pour comparer en meme temps ce que dit la lamdab pour voir si c'est pas ca qui deconne.
Si une sonde lambda est HS en sortie, elle peut donner de fausses infos et forcer un enrichissement du carburant au dela de ce qui est necessaire et donc augmenter le ralenti (a chaud surtout la regul lambda etant en general inactive a froid).
Golf V TSI 140 GT Sport
Hors ligne Adel nour
  • Pays: dz
« Réponse #6 le: 07 novembre 2017 à 23:02:26 »
salut . oui vérifier la sonde  lambda (d’oxygéné) Une sonde lambda défaillante se manifeste - une augmentation de la consommation d'essence de 10 % ou plus est constatée ainsi qu'une augmentation des polluants ;
le ralenti est instable ;
on ressent une perte de performances du véhicule
Hors ligne Moko
« Réponse #7 le: 05 mars 2018 à 13:28:21 »
je me rend compte que je n'ai pas fait de retour ici :
Le problème a été résolu avec le changement de la batterie, ce qui a aussi résolu mon problème de direction
Topic dédié : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=55514.0
Merci à vous !
Hors ligne grostoto
« Réponse #8 le: 11 mars 2018 à 12:58:13 »
Merci pour le retour.
Meme si effectivement concernant le ralenti le cause parait curieuse. (pour la direction, un peu etonnant mais pourquoi pas).
