A A A A Auteur Sujet: Problème Calculateur de porte côté passager AV  (Lu 3876 fois)
Hors ligne la3quiba
« le: 16 septembre 2017 à 19:33:59 »
Salut à tous,
En prenant la voiture (une golf V de 2007) j'ai découvert que la vitre coté passager ne fonctionne pas, en poussant un peu j'ai aussi découvert que le rétro extérieur coté passager ne fonctionne pas (ne répond pas à la commande électrique), la fermeture électrique de cette même porte non plus, le plafonnier ne s'allume pas quand on ouvre cette porte.
Un coup de diag et voici les défauts:
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 AD    Mat: 3C0 937 049 AD
   Pièce: Bordnetz-SG     H52 2002
   Révision: 00H52000    No. de série: 00000006871892
   Codage: 008D0F2700041500471400001400000000097B075C0001
   No. Atelier: WSC 00000 785 00200
   VCID: 6BD531454AFD834651B-803E
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 190307 020  0501
   Codage: 00038805
1 Code défaut trouvé:
01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387)
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 23
                    Compteur de RAZ: 105
                    Kilometrage: 114824 km
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        marche
                    Tension: 11.80 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V2.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 K    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533__Gateway   H04 0021
   Révision:   H04 02    No. de série: 200307F1001191
   Codage: 3D0F030007000002
   No. Atelier: WSC 01392 785 00200
   VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 103
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 14:47:52
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   No. pièce: 1K0 959 433 CP
   Pièce:    KSG              0401
   Codage: 98C802087F2D8405484B03E010CC
   No. Atelier: WSC 50298 002 1048576
   VCID: 800FF6E9D37BF01E149-80D5
   Sous-système 1 - Pièce:   Sounder n.mounted
   Sous-système 2 - Pièce:       NGS n.mounted
   Sous-système 3 - Pièce:      IRUE n.mounted
Quelqu'un peut m'aider à élucider ce mystère, sachant que le haut parleur et le clignotant dans le rétro fonctionnent???
Merci à tous
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #1 le: 19 septembre 2017 à 10:26:17 »
Ca doit être ton module confort qui doit être HS, ca coute horriblement cher chez vw, mais ca coute presque rien sur ebay. Prend exactement la même référence que ton boitier et tu n'auras pas à le coder.
Golf 7.5 GTI Performance
