A A A A Auteur Sujet: recherhe moteur Golf5 TDI 90cv  (Lu 3133 fois)
Hors ligne durand38
« le: 09 septembre 2017 à 17:36:25 »
Suite à la casse de mon moteur sur ma golf 5 tdi 90 cv type BXF, (trou dans bloc moteur) je suis à la recherche d'un moteur.
merci au membre du forum de me contacter   si quelqu'un possede un moteur à vendre
« Modifié: 13 septembre 2017 à 20:50:50 par durand38 »
Hors ligne coyote1000s
    • TL1000s
  • Motorisation: 19 TDI 105
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #1 le: 12 septembre 2017 à 17:40:18 »
Voila https://www.2ememain.be/auto-pieces-accessoires/pi%C3%A8ces/volkswagen/moteur-audi-seat-skoda-vw-316455047.html
Mais sache que tu doit obligatoirement faire les coussinet de bielle c'est ce qui a rompu avec ton ancien moteur
Hors ligne durand38
« Réponse #2 le: 13 septembre 2017 à 21:00:27 »
Bonsoir
Merci pour ta réponse, désolé mais je me suis trompé sur le code moteur c'est un BXF.
je n'ai eu aucun signe d'alerte pas de bruit de claquement du bas moteur, c'est surprenant il cassé d'un coup.
Est ce qu'il faut que je fasse les coussinets sur le moteur que je trouverai ?
Alain
    • TL1000s
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #3 le: 14 septembre 2017 à 11:27:39 »
C'est le même
http://www.euromotors.fr/home/63-moteur-vw-golf-seat-leon-19l-tdi-90-cv-bxf.html
Et pour les coussinet je n’hésiterai pas a les remplacer.
Regarde http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=54353.0
Depuis j'ai fait des coussinet sur azv bkc... manifestement il y a un problème sur les 19 tdi injecteurs pompe.
Mais il faut savoir qu'il y a des moteurs qui ont fait 250000 kms sans jamais rien cassé
Hors ligne durand38
« Réponse #4 le: 14 septembre 2017 à 21:01:48 »
Bonsoir,
Donc si je trouve un moteur BXE (105 cv) d'occasion pour remplacer mon moteur BXF j'ai juste à remettre mon turbo et au niveau de l'injection c'est identique et pour le calculateur non plus çà pose pas de problème je peux le monter sans soucis? je changerai les coussinets et les vis de chapeaux de bielles çà c'est sur.
merci pour ta réponse !
    • TL1000s
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #5 le: 14 septembre 2017 à 21:41:26 »
Normalement c'est le même moteur faire attention a la platine du capteur de vilebrequin il y en a avec capteur vers l avant et avec capteur vers l arriere
Tu doit remettre tes injecteurs ils ne sont pas fourni avec.
