A A A A Auteur Sujet: démontage panneau de porte intérieur avant  (Lu 13024 fois)
Hors ligne coco58
  • Motorisation: 2.0 tdi 16v 140 4motion
« le: 13 août 2017 à 18:58:38 »
bonjours alors voila j'ai beaucoup chercher sur le forum mais je n'ai pas trouvé de tuto expliquant précisément comment démonté le panneau de porte intérieur.
si quelqu'un peut m'aider sa serait gentils. merci  :wink:
Hors ligne Resok
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: Golf 5 GT (-> passage en GT sport)
« Réponse #1 le: 15 août 2017 à 22:24:23 »
Rien de bien compliqué ! C'est côté conducteur ou passager déjà ?
Ma MK5 GT Sport
N'hésitez pas à aller voir et commenter ! :wink:
Hors ligne coco58
« Réponse #2 le: 16 août 2017 à 07:41:03 »
Les deux si possible  :D
Hors ligne Resok
« Réponse #3 le: 17 août 2017 à 18:17:46 »
http://golf5plus.blogspot.fr/2013/07/demonter-la-garniture-de-la-portiere.html
Alors voici pour la porte passager avant, c'est le même principe que sur les photos ! La poignée est la même. Le seul truc qui change, est qu'il y à bien deux vis en dessous de la garniture mais il y en à une dans le coin en haut à gauche (vers le rétro).
Pour la porte conducteur : pareil, deux vis noir en dessous de la garniture, et une vers le rétro. Pour le reste, c'est le dessus de la poignée (avec les commande de vitre et de rétro) qu'il faut enlever, elle est assez dure, alors chauffe la un peu si il fait froid. Un fois enlevée, tu as deux vis torx à dévisser dans le trou. Et ensuite tu peux soulever la garniture.
Enfin quand tu déclipses tes garnitures n'est pas peur il faut y aller assez franco, et commence vers le bas. Quand tu soulèves tes garnitures, tu lèves en vertical (le même mouvement que si tu remontes la vitre). Ensuite tu débranches tout les fils. Le câble tirette pour les poignées (ouverture de porte) est un crochet que tu enlèves, et le support, il faut le soulever par devant.
Et enfin dernière chose, quand tu reclipseras ta garniture, assures toi bien que les clips soient tous déverrouillés, et tu les replaces un par un sur leur socle (derrière la garniture et non sur la portière).
C'est pas très clair mais si tu as encore besoin d'aide, je peux faire des photos si tu veux  :wink:
Ma MK5 GT Sport
Hors ligne Tofou
    • Ma page photo
« Réponse #4 le: 23 août 2017 à 04:31:19 »
Petite astuce pour diminuer les risques de casser les clips au remontage : un peu de WD40 sur chaque clips pour les aider à se mettre en place sans forcer ;)
Le démontage est à faire de préférence quand il ne fait pas trop froid sinon les clips cassent plus facilement (j'aurais même tendance à dire rapidement).
Hors ligne Resok
« Réponse #5 le: 23 août 2017 à 19:05:10 »
J'ai fais pleins de photos hier, j'ai démonter mes panneaux et j'ai pensé à toi ! Donc si jamais, tu as besoin de plus de précision... Hésites pas !  :wink:
Ma MK5 GT Sport
Hors ligne fritfrite
« Réponse #6 le: 27 novembre 2017 à 18:00:12 »
Hello,
Merci pour ces infos utiles que j'ai utilisé hier pour démonter le panneau de porte pour changer un retroviseur ext. endommagé. :bravo:
Malheureusement lors de cette opération, j'ai fais tombés deux vis dans le panneau de porte extérieur  :colere2:
il s'agit des vis présentes dans la poignée de porte (identiques à celles qui fixent le retro). J ai tant bien que mal retrouvé les références - N10347003 -dans l etka (elle n y figure pas à la base sur leur schéma) et je voudrais savoir où puis-je en trouvé?
 :help:
Quelqu un aurait un idée?
