A A A A Auteur Sujet: Autoradio Android - Winlink Ownice C500  (Lu 28227 fois)
Hors ligne Okonomiyaki
« Réponse #30 le: 23 août 2018 à 10:09:42 »
Bonjour
Le petit boîtier canbus est un canbus adapter qui permet de communiquer avec le gateway pour les commandes au volant et l’affichage sur le compteur.
Le can gateway est pour éviter la décharge de la batterie en une nuit
Mais cela n’a pas fonctionne pour moi
J’ai tiré un apres contacte vers la boîte de fusible pour voir si ça décharge toujours la batterie
Hors ligne Bastlounissart
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #31 le: 23 août 2018 à 10:38:06 »
OK, merci.
Du coup, ça fait plus de 3 mois que je ne trouve pas de lien vers un bon Gateway.
Tu aurais ça par hasard ?
« Réponse #32 le: 23 août 2018 à 10:52:11 »
Des can gateway tu en as plein sur Leboncoin, eBay, AliExpress.
Quelle est la référence du tien?
Tu as peut être pas besoin de le changer
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #33 le: 23 août 2018 à 10:57:38 »
Ben j'ai une trend de 2004, donc j'ai des doutes que ça aille.
Et j'attends d'avoir toutes les pièces pour démonter.
D'après ce que j'ai fouillé sur le forum, il m'en faut un avec 2 lettres à la fin de la réf.
Il ne me manque que ça.
Après, je chercherai des enceintes et j'installe tout
Hors ligne Doudou
  • Motorisation: 2.0 TFSi 200ch
  • Véhicule: Golf 5 GTi
« Réponse #34 le: 23 août 2018 à 11:48:56 »
Pour l'installation d'un CAN Gateway qui ne vide pas la batterie suite a l'upgrade d'autoradio, aller voir ici -> http://vag-antares.net/rcdrns510-en-seconde-monte-probleme-de-can-gateway/
Tout est normalement bien expliqué  :cool4:
« Réponse #35 le: 23 août 2018 à 14:47:55 »
Merci doudou mais ce tuto traite pour l ajout d un poste rns
Moi j’ai mis un android
Donc j’ai le message d erreur suivant
Ce qui me paraît normalement car malgré le canbus adapter le can gateway ne reconnaît pas le model de ce poste android non vw
Mais pour la batterie je sèche
J ai contacte le vendeur qu il m’a répondu «  do not connect the aac red wire »
Donc j’ai teste comme ça et je verrai bien si la batterie se vide
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #36 le: 25 août 2018 à 22:03:05 »
Tu veux dire que tu n'as pas changé le Gateway et simplement pas branché un fil ?
« Réponse #37 le: 25 août 2018 à 22:20:45 »
Bonjour pour les postes non vw l’ancien can gateway passe il ne faut juste pas branche le rouge aac du moins c’est ce que le vendeur m’a dit. Et ça a fonctionné pour moi une semaine la batterie tient le choc
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #38 le: 30 août 2018 à 23:05:20 »
Intéressante comme information.
Donc tu me confirmes que si je branche mon Ownice sur ma vieille G5 de 2004 sans brancher le fil AAC, ça devrait le faire !?
« Réponse #39 le: 30 août 2018 à 23:27:23 »
Demande à ownice j ai fait comme ça avec mon sz-kianda
Le service client m’a aide à faire le câblage via le chat de AliExpress
La première fois je l’ai branche seule 48h plus tard en rade de batterie
J ai essayé avec le can gateway idem
Je les ai contacte ils m’ont dit de retirer et isoler le fil rouge et depuis nickel
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #40 le: 31 août 2018 à 22:05:02 »
Merci de l'info
Hors ligne Xav42
« Réponse #41 le: 12 octobre 2018 à 17:06:07 »
Salut tout le monde,
En revenant de vacances le mois dernier j'ai voulu remettre la carte sim dans le poste et comme un benêt je me suis trompé et je n'ai pas mis la bonne taille de sim, j'ai réussi à la récupérer tant bien que mal, sauf qu'en remettant finalement celle d'origine, le poste m'indique qu'aucune carte sim n'est insérée.
J'ai pensé que j'avais abimé les pin ou quelque chose donc j'ai commandé un nouveau slot, cette après-midi je l'ai soudé au poste, et finalement j'ai toujours le même problème.. je suis blasé.  Je me demande si ça pourrait être logiciel ? J'ai essayé un reset du poste mais sans succès, quelqu'un aurait une idée de ce que je pourrais essayer ? Une maj du firmware ou quelquechose comme ça ?
Merci pour vos réponses
Hors ligne cartmom
  • Motorisation: GTI
  • Véhicule: MK5
« Réponse #42 le: 26 novembre 2018 à 13:25:04 »
Je me suis laissé tenter aussi d'installer un C500 octocore, superbe poste qui s'intègre parfaitement sur G5 GTI.
Acheté sur Aliexpress, c'est du plug and play. Pas de soucis de décharge batterie ou de canbus ; sans avoir fait de modifications.
La réception radio n'est pas super, mais j'utilise une appli via internet donc ça ne me gêne pas, puis je peux écouter des radios que je capte pas chez moi.
Le poste est vraiment rapide, je l'ai acheté surtout pour utiliser WAZE, couplé à un forfait multisim.
Il y a "juste" la caméra de recul que j'ai installé qui ne fonctionne pas, j'ai un image moteur arrêté mais une fois que je démarre je perds le signal. J'ai mis un filtre antiparasite , il y avait une amélioration mais l'image est très saccadé, pour l'instant j'ai laissé tombé.
Ps: Xav42 je me suis pris à plusieurs reprise pour la carte SIM, je trouve que le sens "d'insertion" n'est pas intuitif. Mais tu dis que tu as soudé la carte sim au poste ?
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #43 le: 27 novembre 2018 à 17:27:25 »
Salut !
De quelle année est ta G5 ?
Tu utilises quelle appli pour la radio ?
Tu as pris quoi comme caméra ?
Hors ligne cartmom
  • Motorisation: GTI
  • Véhicule: MK5
« Réponse #44 le: 28 novembre 2018 à 13:02:14 »
Salut !
Plop,
Elle est de 2005, j'utilise l'appli "RADIO FM" et pour la caméra,  j'ai pris une basique qui s'intègre au feux de plaque sur Aliexpress.
Je sais plus s'il était en option mais avec le poste C500, il y avait de fourni le port "canbus", je l'ai juste branché sur le poste ; si c'est bien ça ton soucis.
