A A A A Auteur Sujet: Avis sur devis remplacement embrayage et volant moteur  (Lu 22919 fois)
Hors ligne OrangePurety
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« le: 18 juillet 2017 à 15:15:32 »
Bonjour à tous.
Je viens de passer les 280000kms avec ma Golf. L'embrayage est toujours d'origine (oui...) et je ne remarque pas de patinage.
En revanche le volant moteur semble montrer des signes de fatigue (vibrations, petits clacs, et acoup à la coupure moteur).
Il va donc être temps de changer tout ça, et je pense qu'on est bien d'accord qu'on change le tout en une fois, embrayage + volant moteur.
J'ai effectué un devis chez VW. Je savais que ça allait couter cher, mais pas à ce point : leur devis pour remplacement embrayage + volant moteur : 2200€  :fou:
Je pensais plus être autour des 1500€. Vous en pensez quoi ?
Un grand merci !  :bizarre3:
Hors ligne vagoo57
  • Motorisation: 1.9 tdi
  • Véhicule: golf V
« Réponse #1 le: 18 juillet 2017 à 23:21:15 »
salut je suis dans le même cas que toi  et j'ai eu pour le même prix sur le devis, donc moi perso j'ai commandé un kit 4p de valéo pour passer en rigide  moins cher qu'un kit bimasse et plus de risque qu'après le bimasse refait surface au niveau des soucis.
donc kit bimasse  + cylindre récepteur au cas ou si il fuit au démontage de la boite (fuite interne) tu tourne sur les 700€ si tu cherche bien sans oublier que je le fait monté par un ami prof de méca  au black (parfois sa aide bien pour économiser un peu mais en cas de problème mauvais montage ou autre c'est autre chose ...)
« Réponse #2 le: 23 juillet 2017 à 15:14:18 »
Merci pour ta réponse.
Effectivement le kit seul est à 700€. Après pour le montage il faut avoir les bons contacts et faire confiance !
Je suis plus d'avis de le faire chez VW mais j'en reviens pas de leur devis...
D'autres retours d'expériences sur un changement embrayage et volant moteur sur golf 5 ?
Merci !
Hors ligne turock02
  • Motorisation: 2.0 tdi 150 chevaux
  • Véhicule: Golf 7 sw
« Réponse #3 le: 25 juillet 2017 à 11:21:29 »
Ah oui ça pique.
J ai un contact du côté de la seine et marne. (GUIGNES )
Il est autoentrepreneur et dispose d'un pont
Je lui ai confié quelques bricoles à faire et il gère bien!
Je sais qu'il a déjà fait des distri et changement embrayage volant moteur sur 2.0 tdi.
Si ça t'intéresse
Hors ligne Drosera67
  • Pays: vn
  • Motorisation: 2.0 TDI 184 DSG
  • Véhicule: Golf VII GTD
« Réponse #4 le: 25 juillet 2017 à 21:35:09 »
Tiens, si ça peut t'aider, le devis qui m'a servit à l'époque... Chez un garage agréé Volkswagen :
J'ai directement fait un courrier à VW maison mère, pour avoir une participation symbolique de 14% (Calcul savant de VW à 126 000 km ça a donné 14%, je ne sais pas sur quelle formule c'est calculé)
Donc 1 088 € de pièces OEM et 313 € de main d'oeuvre pour un 1.9 Tdi.
Pour le 2.0 Tdi je ne sais pas comment ils arrivent à 2 200 € !
« Modifié: 25 juillet 2017 à 21:41:37 par Drosera67 »
(¯`•.•´¯) (¯`•.•´¯) *`•.¸(¯`•.•´¯)¸.•´ ♥ ☆ º ♥ `•.¸.•´ ♥ º ☆.¸¸.•´
[J]05
« Réponse #5 le: 25 juillet 2017 à 21:55:02 »
Effectivement pour le volant moteur il ne faut pas reprendre du bi-masse, la différence de prix n'en vaut pas le coup et à l'utilisation il n'y a aucune différence ;).
Hors ligne Snow White
  • Motorisation: 1.9 TDI 105Ch
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #6 le: 11 février 2018 à 12:01:47 »
Bonjour.
J’en ai eu pour 1600 volant moteur et ambrayage chez vw Quimper.
Pour le 1,9. 105.
Hors ligne jiji30
  • G.5 1.9 TDI 105cv
    • site de la  golf  5 tdi 105
  • Motorisation: 1.9 TDI 105.cv
  • Véhicule: golf V
« Réponse #7 le: 31 octobre 2018 à 08:29:46 »
bonjour
  les  moteurs  actuels  ont  plusieurs  cycles d'injections ..  ce  qui crée  des mini  vibrations !
je déconseille  fortement la monte de  plateau  fixe  ...
   le  bi masse  est  la monte  d'origine  et il faut  rester   dans  cette  configuration
  je peux  vous  dire  que  sur  des transporter T5  en 1.9  105 cv  (  comme le  volume  et le poids  sont plus important  ,  ça  claque  comme une mitraillette , et  celà  indique  bien que le kit  VALEO  fixe  ,  vous leurre  ; mais  que  tôt  ou tard  la  boite  dégustera ...
  beaucoup de  personnes  font la pose  d'un fixe  ;  on peut  trouver  actuellement  des  LUK  complet  pour  320.€ (bi masse )
  après  libre à  chacun
 c'est  un retour  d'expérience  perso
                                                   rester  dans la  configuration d'origine / jean-jacques
Hors ligne Tofou
    • Ma page photo
« Réponse #8 le: 01 novembre 2018 à 17:42:22 »
Personnellement je te conseillerais de trouver un petit garage qui ne te facturera pas les pièces à prix d'or et la main d’œuvre au tarif d'un ministre.
De mémoire sur ma golf 5 1.9 tdi 105 quand j'avais fait mon embrayage + volant moteur bi-masse ma facture tournait aux alentours des 1200€ (pour des pièces OEM donc le même fournisseur mais sans que VW ne prenne sa com dessus).
Pour le reste effectivement il est conseillé de changer l'embrayage quand fait le volant moteur, d'autant plus au kilométrage que tu annonces (et là on se dit que c'est quand même du bon matos lol).
Et je rejoint jiji30 sur son avis, je te conseillerais de rester en bi-masse.
Hors ligne jiji30
  • G.5 1.9 TDI 105cv
  • Véhicule: golf V
« Réponse #9 le: 01 novembre 2018 à 20:30:43 »
bonjour
  si  ça  peut  aider  il  y a  les  références  du  kit  !
http://touran105.canalblog.com/archives/p10-10.html
   c'  était  sur  un touran ;  mais  c'est  identique .  jean-jacques
