A A A A Auteur Sujet: Problème clim ne marche que moteur chaud  (Lu 7014 fois)
Hors ligne Judec83
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
« le: 12 juillet 2017 à 18:36:12 »
Bonsoir a tous
J'ai un problème avec la clim de ma golf 5
Quand j'allume la clim, le compresseur ne s'enclenche pas... J'ai fait faire un un diag il y a une semaine et aucun défaut n'est détecté
En faite après avoir rouler quelques bons kilomètres, alors que la clim était sur "Low" dès le départ pour avoir au moins l'air ambiant, la clim se remet a envoyer de l'air bien frais.. Je me dis que c'est plutôt positif. et ce jusqu'à ma destination, 20 min plus tard.
Quand je repart le soir avec le véhicule, plus d'air frais...
Et la dernièrement pareil en roulant un certain temps, avec la chaleur, la clim a re-fonctionné. Je m'arrete direct. J'éteints la clim, je ralume, plusieurs fois et il y a bien le compresseur qui s'enclenche . Je regarde le ventilo moteur et il tourne bien... Je me dis à super ça fonctionne.
Le lendemain je repart avec ma golf et la pas de froid. Je sort regarder les ventilo moteur et il ne tourne pas...
J'en suis donc venu à la conclusion suivante :
Normalement lors que j'allume la clim, les ventilo moteur doivent se déclencher aussi.... Sauf que a froid, il ne se déclenche pas...
A chaud, pour refroidir le moteur, il se déclenchent et du coup se fait fonctionné ma clim (si elle est activé bien sur)...
Sauriez vous me dire ou est le problème... Relais ? Fusible ?
Si relais ou autre pouvez vous me dire ou ils se trouve exactement (avec photo si possible)
Merci pour votre aide précieuse
Je suis un peu perdu
Ps j'ai changer le pressostat de la clim mais ca n'a eu aucun effet
Encore merci d'avance pour vos futur réponses
« Modifié: 12 juillet 2017 à 18:41:21 par Judec83 »
Hors ligne Judec83
« Réponse #1 le: 13 juillet 2017 à 20:24:35 »
Personne n'a deja eu ce probleme  :bizarre2:
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #2 le: 14 juillet 2017 à 10:19:29 »
tu as fait une recharge?
Golf 7.5 GTI Performance
Hors ligne Judec83
« Réponse #3 le: 14 juillet 2017 à 13:05:59 »
Oui la recharge est faite  mais toujours pareil
Hors ligne Judec83
« Réponse #4 le: 22 août 2017 à 20:27:09 »
bonsoir
toujours personnes pour m'aidé :up: :help:
Hors ligne jonito69
  • vw d'un jour, vw pour toujours!!!!!!
  • Motorisation: 2.0 tfsi 295cv
  • Véhicule: Mk5 GTI ED30
« Réponse #5 le: 21 juillet 2018 à 14:39:02 »
Tu as résolu ton soucie car j’ai le même problème sur la mienne...
jojomk5
Hors ligne Judec83
« Réponse #6 le: 21 juillet 2018 à 17:42:11 »
 Non toujours pas j'ai vu vw il mon dit un capteur mais impossible de dire lequel sans tous les démonter car il ne sont pas relier à l'odb
Donc je prend mon mal en patience chaque jours  :combat2:
Hors ligne ptit sauvage
  • Véhicule: Golf 5 GT
« Réponse #7 le: 01 août 2018 à 21:55:31 »
Est ce que le problème est apparu après le recharge?
est ce une climatic ou climatronic?
Si oui, je pense qu'il y a trop de gaz ou que la sonde HP se déclenche trop vite.
Quand tu roules, le condenseur est refroidit naturellement ce qui permet de descendre la HP. (peu être jusqu'au seuil ou la sonde se réenclenche)
Le seul moyen de savoir laquelle déconne (BP ou HP), c'est de les shunter une par une (quand le problème est présent).
Hors ligne Judec83
« Réponse #8 le: 01 août 2018 à 22:03:14 »
Bonsoir
Non c'est arrivé d'un coup du coup j'ai pèse que c'était la recharge je l'ai faite et rien n'a changer du coup tu pèse que c'est un capteur soit hp soit BP comment fait tu pour les shunter ?
Hors ligne nadfri
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #9 le: 25 juin 2019 à 12:18:19 »
Meme probleme depuis 2 ans, je viens de changer le bloc ventilo, mais c'est pareil, si je roule pas 5 à 10 min, la clim et le ventilo ne s'enclenche pas, et plus il fait chaud, plus il faut rouler longtemps.
D'apres le dernier garagiste, il y a un probleme sur la valeurde HP, ca monte pas assez haut pour lui, et la BP est trop haute à son gout, il me dit que ca peut venir du volet de regulation air chaud/froid qui deconne, et donc le condenseur de la clim a du mal à etre refroidit.
Une idée? ils sont ou ces capteurs?
Hors ligne nadfri
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #10 le: 23 juin 2022 à 19:40:50 »
Apres 5 ans de deboire avec cette clim, j'ai enfin resolu le probleme grace à une video americaine sur youtube.
En france, le probleme semble inconnu, et VW vous demande de remplacer le compresseur.
Mais aux USA, le probleme est tres connu, il suffit juste de remplacer la valve du regulateur du compresseur. La piece coute 38€, et prend meme pas 5 minutes à remplacer. Parcontre, faudra vider le gaz et faire une recharge apres l'installation.
J'ai pris ce modele, il n'a pas la meme forme que celui d'origine, mais il marche tres bien, donc a priori ils sont tous compatible:
https://www.auto-doc.fr/thermotec/7615191
Voici la video, qui explique tout en anglais:
https://www.youtube.com/watch?v=xMrU4XimsoI
« Réponse #11 le: 23 juin 2022 à 19:58:30 »
Ok pour cette information.
