A A A A Auteur Sujet: Comment changer Capteur Température Interieur - Climatronic  (Lu 2535 fois)
Hors ligne nadfri
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: Jetta
Ma voiture régule  mal la température dans l'habitacle, quand il fait froid je dois mettre la temperature sur 24° sinon j'ai du froid, et quand il fait chaud, les ventilateurs sont au maximum et ne baisse pas de regime.
Dans le menu du climatronic, dans la partie 1-0 température intérieur, j'ai remarquée que ca indique 40° alors qu'il faisait 28°.
Soit une différence d'environ 10°.
Dois-je changer le capteur? à priori il se trouve sur la commande centrale du climatronic (ON/OFF/DUAL), comment on fait pour le remplacer? il ne peut pas être calibré dans le meilleur des cas?
Cdt.
Hors ligne nadfri
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #1 le: 18 juin 2017 à 20:34:10 »
 :up:
« Réponse #2 le: 20 juin 2017 à 05:01:21 »
Fait la manipule de reset sur ta clim.
Je sais plus comment faire.
Regarde sur le forum.
Hors ligne nadfri
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #3 le: 20 juin 2017 à 12:12:39 »
Alors j'ai fais la manip, ca a semblé regler le probleme, mais c'est revenu pas longtemps apres. :colere1:
