A A A A Auteur Sujet: Coupure du poste au démarrage  (Lu 6286 fois)
Mims74
« le: 10 juin 2017 à 22:53:56 »
Salut à tous,
Bon j'imagine que le sujet à surement été traité mais je n'ai pas réussi à trouver ma réponse tout au long de mes recherches.
Je m'explique :
J'avais dans mon auto un RCD 300 que je viens de remplacer par un poste chinois comme ça http://www.high-tech-discount.fr/autoradios-volkswagen-autoradio-gps-vw/725-autoradio-volkswagen-universel-android-gps-volkswagen-universel-android-autoradio-universel-android.html
Avec le RCD 300 le poste restait allumé au moment du démarrage, hors là avec le nouveau, le poste se coupe pour se rallumer après.
Hormis le coté pas pratique (connexion BT ou GPS) je craint que ces redémarrages ne finissent par endommager mon poste.
J'ai lu dans mes recherches que c'était probablement du à la chute de tension qu'engendre le démarrage (9v) et que mon poste n'est pas apte (LCD, BT, GPS...) à fonctionner avec une tension aussi faible.
Donc voila ma question, savez-vous s'il est possible, à moindre coup, de faire en sorte de maintenir le poste allumé pendant la phase de démarrage ?
Je précise que même en allant se brancher direct à la batterie le poste se coupe.
Merci à tous.
Hors ligne Lazzz
  • Motorisation: 2.0 TDI 170
« Réponse #1 le: 27 avril 2021 à 17:27:26 »
Et allez HOP déterrage de poste !
Slt les gars !
J'ai exactement le même problème  :help:
Quelqu'un a-t-il la solution ? J'ai peur qu'à force mon poste ne tienne pas le coup .. et vu le prix qu'il m'a couté …
Ca fait même pas une semaine que je l'ai et il commence à mettre plus de temps pour s'allumer après avoir démarrer  :twisted:
Merci d'avance pour vos réponses !
« Réponse #2 le: 27 avril 2021 à 20:09:35 »
Oui, y a des sujets.
Faut prendre un plus après contact qui ne se coupe pas au démarrage (+apc).
Et le soucis sera résolu.
Dans la boîte à fusible y en a.
Hors ligne Lazzz
« Réponse #3 le: 15 mai 2021 à 10:31:42 »
Merci Toze
Je me suis pris sur le +apc de l’allume cigare.
Je devrait pas avoir cette coupure en toute logique ..
« Réponse #4 le: 16 mai 2021 à 11:11:14 »
Oui et non.
Test avant pour voir si pendant la fase de démarrage,  l'allume cigare reste allumé.
Test cela avec un chargeur mobile (pas sûr que sa se voit)
ou autre chose.
