Bonjour
Tu peux aussi regarder au niveau de ta culasse, coté boite de vitesse, tu peux avoir une petite fuite au niveau de la sonde de température ( et ça coulera sur la boite, donc pas par terre ) , il y a aussi des soucis au niveau du boitier ou se trouve la sonde de température , le liquide de refroidissement a tendance à ronger ce boitier en plastique noir au niveau du joint torique ( boitier noir avec les durites d'eau)
Pour la couleur de ton liquide de refroidissement , il devait y avoir de l'eau dedans , donc le circuit a un peu ' rouillé ' , ( couleur marron ), quand on change le liquide de refroidissement , dans ton cas, le mieux est de faire un ou deux rinçages pour nettoyer le circuit et ensuite remettre du liquide de refroidissement neuf.
Pour un éventuel joint de culasse, il y a des astuces pour voir si c'est vraiment ça .....
Bonne soirée
Olive82
