A A A A Auteur Sujet: Problème ventilo de radiateur moteur  (Lu 2524 fois)
Hors ligne sylwek
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch DSG Confortline
« le: 06 juin 2017 à 18:31:40 »
bonjour tout le monde,
j'ai remarqué ces derniers jours et par ces fortes chaleurs que mon ventilo de radiateur moteur ne s’enclenchait jamais.
sur VCDS j'ai cette erreur :
Adresse 01: Moteur        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 021 PP    Mat: 03G 906 021 AN
   Pièce: R4 2,0L EDC G000AG  1264
   Révision: --H07---    No. de série: VWX7Z0G93NH84H
   Codage: 0000078
   No. Atelier: WSC 01392 785 00200
   VCID: 7CF702193F9314FEC81-8029
1 Code défaut trouvé:
005746 - Activation du ventil. de radiateur 1 Rupture/court-circuit à la masse
               P1672 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 255
                    Heure: 0
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.16 V
                    Bits: 00001000
                    Température: 18.9°C
                    Rapport cyclique: 9.7 %
Tests passés: 0 0 0 0 0
J'ai testé le ventilo en directe sur la batterie et les 2 s'enclenchent bien.
A votre avis d'où peut venir le problème ?
pour info j'ai mon compresseur de clim qui est HS
Hors ligne Miaouss
« Réponse #1 le: 20 juillet 2017 à 13:29:03 »
j'ai le même soucis, pourrais tu me dire comment tu test ton ventilo avec la batterie ? câble à brancher, où et où ils se situent ?
Hors ligne Dylan30
  • Motorisation: 1l9 tdi 105cv
« Réponse #2 le: 08 août 2017 à 09:11:16 »
Bonjour. Si ton ventilo se declanche pas a 95degres a peut pres sa peut etre un probleme de sonde de temperature moteur. Pour la clim si ton compresseur est hs ces normal qu'il se declanche pas quand tu la met.
