A A A A Auteur Sujet: Plus de mlf et klaxon  (Lu 3001 fois)
Hors ligne boubou360
  • Véhicule: Golf V GT SPORT
« le: 03 juin 2017 à 17:46:48 »
Depuis cette après midi, mon klaxon et mes commandes au volant ne fonctionne plus. Apres passage au vagcom j'ai le défaut suivant:
1 Code défaut trouvé:
01426 - Unité de commande dans le volant de direction (E221)
            004 - Aucun(e) signal / communication
Avez vous une idée du problème ?Module hs?  Slip ring?
« Réponse #1 le: 04 juin 2017 à 06:39:07 »
As tu le régulateur de vitesse ?
Si oui, est ce qu'il fonctionne plus ?
 As tu regarder les fusibles ?
Faudrait juste démonté la garniture sous volant pour regarder si la prise du module est bien enfoncé.
Envoyé de mon S5
« Réponse #2 le: 04 juin 2017 à 06:54:29 »
Oui, jai le régulateur, mais j'ai pas verifier. Niveau fusible j'ai checker, celui lié au klaxon et il est bon.
« Réponse #3 le: 04 juin 2017 à 08:49:32 »
Re
Faut tous les vérifier ainsi que ceux qui se trouve dans le compartiment moteur.
On sait jamais et cela permet de tout vérifier.
Envoyé de mon S5
« Réponse #4 le: 05 juin 2017 à 22:21:46 »
Hello,
Problème résolu grace a un membre du fofo (barket73). Le problème était du a une broche déconnecté sous le volant.
Bonne soirée.
« Réponse #5 le: 05 juin 2017 à 23:30:23 »
Cool.
C'est ce que j'avais dit plus haut.
Envoyé de mon S5
« Réponse #6 le: 06 juin 2017 à 15:53:46 »
Cool.
Envoyé de mon S5
Oui ;) .
