A A A A Auteur Sujet: Radiateur EGR BKC 105  (Lu 2434 fois)
Hors ligne facross
« le: 01 juin 2017 à 19:04:54 »
Bonjour je voudrais savoir si quelqu un a deja eu une fuite avec ce radiateur EGR moteur BKC 105cv 1.9TDI ??? Si oui faut il changer le bloc complet ou c'est juste le radiateur seule qui fuit ou son joint carrer entre le clapet et ce radiateur car sur les sites il le vende uniquement separement radiateur+joint+clapet valve  les ref des 2 pieces 038131512H (radiateur seule) + 03G131063E (clapet valve) merci
Hors ligne tozalic
« Réponse #1 le: 30 juillet 2017 à 11:24:34 »
salut ptit deterrage mais dis nous si c est reparer car la mienne a le meme bleme...type bkc aussi
Hors ligne coyote1000s
    • TL1000s
  • Motorisation: 19 TDI 105
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #2 le: 30 juillet 2017 à 19:32:34 »
C'est un peu pas bien mis pour travailler.
Hors ligne facross
« Réponse #3 le: 03 août 2017 à 00:53:31 »
Non j'ai toujours ma fuite car je n'est toujours pas changé ce radiateur EGR, mais c'est bien lui j’en perd pas beaucoup et quand je démonte la grosse durite juste après le volet papillon, je trouve des traces eau mélanger avec le peu huile enfin je vois bien des gouttes que je n'avais jamais vu avant et confirmer par mon ami qui taf chez VW, je démonte tous les an pour faire du nettoyage du clapet EGR encrassé donc a suivre, je le commande le mois prochain
« Modifié: 03 août 2017 à 00:58:49 par facross »
