A A A A Auteur Sujet: volet tubulure ou volet papillon golf5 tsi 170  (Lu 4540 fois)
Hors ligne vincdem
« le: 01 juin 2017 à 09:12:40 »
hello
étant nouveau sur le forum  et voyant qu'il y a pas mal de gens qui connaissent les golfs
je rencontre un souci sur mon nouvelle achat
le voyant moteur c'est allumé et j'ai était voir mon garagiste et il m'indique boitier papillon ou volet d'admission
je pense que c'est pareil!
le code erreur et le garagiste dit  de changer cette pièce
donc commandé sur un site
question
est ce que je peux le changer moi même  ou pas et faut il repasser la golf a l'ordi ?! une fois la pièce changé
merci de vos conseils ou avis
Hors ligne DarkComet
  • Motorisation: 1.4 TSI 170ch
  • Véhicule: Golf V GT
« Réponse #1 le: 01 juin 2017 à 13:59:02 »
Salut à toi Vincdem,
Il faudra en effet passer la valise pour effacer le code défaut.
Est ce que le code défaut relevé était le suivant?  P10A5.
Quels sont les symptômes de ta Golf à part le voyant moteur allumé? Accélération bloquée à 3000 voir 4000 tours?
Je te conseil d'abord de changer tes deux électrovannes n75 et ta dump valve.
Si tu as des accoups pendant l'accélération, changes tes 4 bougies et 4 bobines.
En espérant que cela puisse t'aider d'avantage.
Hors ligne vincdem
« Réponse #2 le: 01 juin 2017 à 14:37:28 »
salut merci a toi
je n'ai pas le code c'est le mecano qu'il la
j'ai quand même acheté le volet et pour le reste que tu me conseil
je trouve ça ou et les ref ?!
je peux le faire moi ?
chez vw ça coute une blinde
rappel ma golf a 96 000 km
entretien fait chez vw vu les factures
merci a plus
Hors ligne vincdem
« Réponse #3 le: 01 juin 2017 à 14:40:04 »
a oui pas de symptôme particulier
broute un peu le matin a froid
et surtout voyant qui s"allume et s’éteint après 3 jours et se rallume
« Réponse #4 le: 03 juin 2017 à 12:59:09 »
Bonjour Vincdem,
Ça me rappel les galères que j'ai eu avec la mienne pendant 1 ans et demi...
J'avais acheté la mienne à 92 000 km.
Premiers symptômes similaires aux tiens : Voyant moteur qui s'allumait par intermittence.
Deuxième symptôme au bout de 4 mois : Accélération bridée à 3 000 tours.
Pièces changées: Durite et Dump Valve (N249)
Cela a fonctionné pendant 3 semaines puis rebelote.
En Janvier 2017, problèmes d'accélération bridées couplés avec des problèmes d'accoups.
Travaux effectués après passage à la valise: Remplacement du papillon d'admission, remplacement bobines, bougies et les deux vannes N75
Pour l'instant cela fait 1 mois et demi pour 2 000 km que je roule, et aucun problème à signaler.
Bref j'espère que mon historique va pouvoir t'aiguiller; une vraie épopée...
Pour les bobines, tapes les références de ta voiture sur les sites de revente de pièces ou dans un magasin de pièces auto et tu trouveras.
Pour les bougies, je te conseil de les prendre directement chez un concessionnaire VW.
Au moins tu auras les bonnes.
Ou sinon, il y a des topics sur le forum t'indiquant les bonnes références.
Pour l'installation, tu peux le faire toi même, mais il faudra passer ta voiture à la valise pour effacer le défaut.
Tu habites où? je peux te conseiller un électro-mécanicien qui peut te passer ta caisse à la valise si tu veux.
Hors ligne vincdem
« Réponse #5 le: 03 juin 2017 à 14:27:19 »
Hello
Super merci de ta réponse
Ça m'aide !
J'habite à margencel en haute Savoie
Merci de ton contact à plus
Hors ligne vincdem
« Réponse #6 le: 03 juin 2017 à 14:29:54 »
A oui le volet d'admission je peux le changer moi même ? Et faut il un réglage après avec l'ordinateur ?
Hors ligne vincdem
« Réponse #7 le: 03 juin 2017 à 14:54:36 »
Il y a 2 vannes n75 ?
Je vois une mais pas l'autre ! ?
« Réponse #8 le: 03 juin 2017 à 17:40:32 »
Non pas de réglage nécessaire via l'ordinaire, seulement la suppression du défaut.
Donc oui tu peux changer la pièce par toi même.
Pour les électrovannes, voici les références des deux:
- 03C906283 : 42.73 EUROS HT chez VW
- 03C906283B : 44,81 EUROS chez VW
Je ne me souvient plus de leur emplacement...
