A A A A Auteur Sujet: Problème voyant pression pneus  (Lu 18559 fois)
Hors ligne Titan
« le: 30 mai 2017 à 22:05:06 »
Bonjour
Je viens de changer pour la première fois les pneus avant de ma golf 5 tdi 1.9, des perrili P7, mon problème actuel c'est que le voyant de pression des pneus ne s'éteint pas même quand j'appuie sur le bouton près du levier de vitesse.
Pour info j'ai fait l'équipage et le parallélisme.
Une idée sur le problème ?
« Réponse #1 le: 31 mai 2017 à 04:44:49 »
Tu as appuyez combien de temps sur le bouton ?
Regarde dans ton manuel d'entretien pour la procédure , je le connais pas de tête.
Envoyé de mon S5
Hors ligne Titan
« Réponse #2 le: 31 mai 2017 à 08:48:14 »
J'ai bien suivi la procédure indiqué dans le manuel, rien à faire, le témoin se rallume tout de suite après
« Réponse #3 le: 31 mai 2017 à 22:13:11 »
Re
Ok. Bizarre car de souvenir il faut rouler pour qu'il se rallume si la pression n'est pas bonne.
Est ce qu'il on bien mis la bonne pression ?
Envoyé de mon S5
[J]05
« Réponse #4 le: 31 mai 2017 à 22:18:22 »
Ils n'auraient pas changés les valves et remis des valves classiques (non électroniques) par hasard ?
Hors ligne Titan
« Réponse #5 le: 01 juin 2017 à 01:07:32 »
J'ai pas fait attention je vais vérifier, sinon y a pas de fiche ou quelque chose dans le genre qui pourrait être débranché vu l'intervention qu'a subit ma golf?
« Réponse #6 le: 01 juin 2017 à 04:54:39 »
Il me semble que c'est le capteur Abs qui détecte si une roue ne tourne pas à la même vitesse que les autres roues.
Après, je sais pas si tu as des capteurs où pas ( y a plein de sujets là dessus sur le forum ).
Retourne déjà au garage pour leurs demander d'effacer ce voyant qu'il aurait dû le faire après le changement de pneumatiques.
Envoyé de mon S5
[J]05
« Réponse #7 le: 01 juin 2017 à 20:02:06 »
J'sais pas si tu peux le voir toi-même sans démonter le pneu.
« Réponse #8 le: 01 juin 2017 à 22:16:36 »
Hors ligne Titan
« Réponse #9 le: 04 juin 2017 à 00:36:01 »
J'ai démonté les deux pneus avant et je n'ai trouvé aucune fiche non bronché
« Réponse #10 le: 04 juin 2017 à 06:31:59 »
Normalement, il n'y a pas de valve électronique .
J'ai mis un lien qui justement en parle.
Un coup de vag com pour voir le défaut.
Envoyé de mon S5
Hors ligne bundy318
  • Motorisation: 2.0 FSI GTI
« Réponse #11 le: 03 juillet 2018 à 09:47:27 »
J'ai eu le même problème hier : voyant pression pneus qui s'allume et en effet le pneu avant gauche était bien dégonflé (1 Bar  :bizarre1: à surveiller).
Je gonfle le pneu, le voyant reste allumé... J’appuie sur le bouton Reset : il s'éteint puis se rallume tout de suite.
J'ai lu quelque part qu'il fallait appuyer dessus en roulant et c'est ce qui a résolu le soucis.
Tenir appuyé 2/3 secondes en roulant ça suffit.
Hors ligne jeanmi46
  • Motorisation: 1.6 thp 200
  • Véhicule: 308 gti
« Réponse #12 le: 03 juillet 2018 à 12:47:10 »
En principe tu appuie et après faut rouler un peu et il finit par partir.
Ça me l'a fait y a pas longtemps avec un pneu dégonflé.
Envoyé de mon WAS-LX1A en utilisant Tapatalk
Hors ligne tounedu51
  • Véhicule: JETTA MK5 Noir
« Réponse #13 le: 18 juillet 2018 à 09:41:46 »
Bonjour tout le monde. J'ai eu un soucis dans le genre il y a un an. voyant pression de pneu allumer...
Donc on fait la pression des pneus, tous niquel on appuie sur le bouton et hop le voyant reste allumer. J'ai acheter le vag il y a 3 semaines maintenant et j'ai réussi a modifier le soucis.  Grace au vag j'ai pu constater que l'option était déconnecter  :colere3:  Donc après maintenant rechercher sur les site j'ai pu remettre le pression de pneu en fonction et hop plus d'erreur.
