A A A A Auteur Sujet: Batterie EOS V6 3.2 de 2007  (Lu 10494 fois)
Hors ligne Pocketinou
  • Véhicule: EOS
« le: 25 mai 2017 à 15:02:47 »
bonjour,
Je viens de changer de batterie sur mon EOS V6 de 2007 et je voulais vous faire partager mon expérience.
La batterie sur ce modèle est spécifique et composé de 2 blocs OPTIMA YellowTop YTS 2.1 de 6 volts situés dans le coffre de part et d'autre de la trappe à ski.
Photo trouvée sur le net car j'en ai pas prise.
Devis demandé chez VW : environ 680€ de pièces + 90€ de MO  :gne:
Je vais chez mon petit revendeur de pièces détachés auto au coin de ma rue : 400€ environ.
Finalement achat sur Amazon a 157€ l'unité soit 314€ livré en 72H. Ils sont fort ces ricains !
https://www.amazon.fr/OPTIMA-BATTERIE-YELLOWTOP-YTS2-1/dp/B008OG94HW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1495717645&sr=8-1&keywords=Optima+yts+2.1
Seule différence avec les batteries d'origine : l'étiquette collée sur le dessus des batteries qui indique la référence d'article VW sur les batteries OEM, ça fait cher l'étiquette... VOLEUR !
Voilà donc, je vous ai mis la référence des batteries plus haut dans le post.
Le remplacement se fait facilement en 30/40 min + 15 min de VAGCOM pour effacer les défauts liés au débranchement de la batterie.
Attention, toujours débrancher une batterie en commençant par le -  :cool4: (ici sur le bloc de droite sur la photo, directement relié à la carcasse de la voiture)
« Modifié: 25 mai 2017 à 15:11:11 par Pocketinou »
