A A A A Auteur Sujet: Problème feux stop faible intensité  (Lu 2525 fois)
Hors ligne Guigui68
  • Véhicule: Golf 5 GTI
« le: 24 mai 2017 à 19:48:08 »
Je vous explique mon problème, j'ai une golf 5 GTI de 2006 et mes deux feux de stop fonction avec une très faible intensité. Mais le 3ème feux de stop lui fonction normalement.
J'ai déjà changé le contacteur de feux de stop sous la pédale, et les ampoules des deux feux.
J'ai vérifié la continuité de tout les fil des deux feux tout est bon.
J'ai un code défaut 00526 contacteur de feux stop-F 008 -signal implausible.
J'ai donc effectué un test des feux stop via le vag com, et là tout fonctionne.
Mais en appuyant sur la pédale toujours le même problème.
Quelqu'un aurait une solution ?
« Modifié: 24 mai 2017 à 19:50:14 par Guigui68 »
Hors ligne Doudou
  • Motorisation: 2.0 TFSi 200ch
  • Véhicule: Golf 5 GTi
« Réponse #1 le: 26 mai 2017 à 10:32:28 »
Tu as encore le défaut au vag-com même après avoir changé le contacteur de feux stop sur la pédale ?
Sinon, j'avais aussi un problème d'intensité au début où j'avais ma GTI, mais au niveau des feux arrières (pas les stop)
J'ai résolu mon problème en fouillant dans le vag-com, tu peux régler les intensités... Peut être que tu peux solutionner ton problème aussi.
Regarde dans [09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long]
Les octets 9 et 12, j'ai 20% dans chaque comme réglage
Hors ligne Guigui68
« Réponse #2 le: 27 mai 2017 à 22:16:02 »
Merci pour toi conseil, j'ai vérifié et je suis aussi à 20% pour chaqu'un.
Il y a inscrit Dec 1: 20 x 1 = 20
Aurais-tu une autre idée?
« Modifié: 27 mai 2017 à 22:18:34 par Guigui68 »
Hors ligne Doudou
« Réponse #3 le: 29 mai 2017 à 10:53:12 »
Essaye de regarder au même endroit, mais dans d'autres octets, si y'a pas de valeurs qui te choquent...
Mais avant tout, débarrasse toi du défaut qui apparaît au vag-com, ça supprimera une source d'ennui  :wink:
Hors ligne Guigui68
« Réponse #4 le: 30 mai 2017 à 10:51:29 »
Ok merci mais impossible de le supprimer, il revient...
