A A A A Auteur Sujet: Problème perte de puissance 2l TDI 140cv  (Lu 1672 fois)
Hors ligne kenny577
« le: 16 mai 2017 à 20:44:32 »
Hello,
Comme expliqué dans le titre j'ai un souci avec ma golf V 2L TDI, elle n'a plus de puissance et quand je coupe le contact ça remarche et des que j’accélère je n'ai plus de puissance et le voyant moteur est allumé ainsi que le voyant de préchauffage qui clignote.
J'ai passé la valise hier et voici les anomalies :
Est-ce que vous pouvez m'aider à traduire ces pannes ?  :help:
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 76 77
VIN: WVWZZZ1KZ7W275974   Mileage: 205510km/127697miles
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BMM.clb
   Part No SW: 03G 906 021 JG    HW: 03G 906 021 AB
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  9392
   Revision: --H07---    Serial number: VWZ7Z0G8145809
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 6DDBD76D748ADF1
4 Faults Found:
001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
               P0473 - 000 - Signal too High
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 218
                    Mileage: 190410 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:30:23
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.06 V
                    Mileage: 180 km
                    Temperature: 162.0°C
                    Absolute Pres.: 1785.0 mbar
006481 - Radiator Fan 2 (V177)
               P1951 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 13
                    Mileage: 201790 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:02:33
             Freeze Frame:
                    RPM: 1512 /min
                    Speed: 23.0 km/h
                    Load: 22.7 %
                    Voltage: 14.52 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Temperature: 33.3°C
                    Duty Cycle: 9.7 %
008194 - Particulate Trap Bank 1
               P2002 - 000 - Efficiency Below Threshold - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 205429 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 20:45:42
             Freeze Frame:
                    RPM: 2205 /min
                    Speed: 96.0 km/h
                    (no units): 4.0
                    Duty Cycle: 14.6 %
                    (no units): 15.30
                    Temperature: 12.6°C
                    Time: 4492.8 s
008825 - Leak in Air Intake System
               P2279 - 000 -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11110000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 5
                    Mileage: 205440 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 20:55:08
             Freeze Frame:
                    RPM: 2037 /min
                    Speed: 49.0 km/h
                    Load: 74.5 %
                    Voltage: 14.44 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Torque: 346.5 Nm
                    Temperature: 83.7°C
Readiness: 1 2 0 0 0
Hors ligne jeanmi46
  • Motorisation: 1.6 thp 200
  • Véhicule: 308 gti
« Réponse #1 le: 16 mai 2017 à 20:49:58 »
Vanne egr et / ou boitier papillon encrasse ( nettoyer ou changer) ou capteur.
Faut regarder en francais la signification des codes .
Envoyé de mon LG-D722 en utilisant Tapatalk
Hors ligne kenny577
« Réponse #2 le: 17 mai 2017 à 10:38:37 »
il faut aussi remplacer le capteur G450 ?
Sur le net tu trouves de tout et de rien c'est pour cela que je pensais trouver une réponse plus précise à mon problème.  :wink:
