A A A A Auteur Sujet: Voyant rouge crémaillère suite changement rotule de direction  (Lu 1958 fois)
Hors ligne abdelghani68
Je me suis fait changé les rotules de directions et depuis j ai la direction tres dur avec le voyant crémaillère allume code erreur g269.
On m a dit que ceci est dur au fait que ce Mecano du dimanche à utilisé le marteau pour enlevé les rotules de directions.
Je n avais pas vraiment de problème de direction di ce n est l'envoyant orange allumé (suite aussi a une visite d un Mecano qui avait aussi utilisé le marteau..)
Étant donné que ma voiture roulait correctement je ne sentais pas de problème de direction est ce vraiment la crémaillère entière à changer ou un problème de fiche électronique.
Merci pour votre aide
« Réponse #1 le: 15 mai 2017 à 17:26:02 »
Plus exactement le défaut  :
Steering torque sensor g269
008 implausible signal
« Réponse #2 le: 16 mai 2017 à 13:37:14 »
on m a parlé de démonter la crémaillère afin de savoir si c'est toute la crémaillère à remplacer ou juste son moteur. Savez vous comment effectuer le test ?
