A A A A Auteur Sujet: Perte importante De LDR a l'axe du moteur  (Lu 5712 fois)
Hors ligne keminem04
« le: 10 mai 2017 à 21:06:19 »
Salut à tous petit souci sur ma golf tdi 140 bkd dsg bien sur j'ai une grosse fuite apparente mais que je n'arrive pas à détecter la base de la fuite tout ce que je voit c'est que le liquide passe au niveau du volant moteur entre la boite et le moteur bien sur premier truc que j'ai penser c'est la fameuse culasse mais la la fuite est bien visible sous le moteur mais j'ai pas répérer de durite deffectueuse et j'ai l'impression que ca vien de l'arrière du moteur en partie haute quel pièce pourrais éventuellement fuire vers ce niveau
J'ai mis du stop fuite ca a tenue sans bouger 5 jours est en prenant la voiture tout à l'heure j'ai tout reperdu
Depuis 5 ans que j'ai cette voiture je n'ai jamais perdu de liquide
Et à ceux qui on eu des souci de culasse quel était les symptômes (fuite apparente,perte importante)
« Modifié: 10 mai 2017 à 21:09:40 par keminem04 »
Hors ligne Modaan
  • Motorisation: 1.9 TDI 90
« Réponse #1 le: 10 mai 2017 à 21:21:45 »
Salut, si c'est la culasse t'as les durites béton a chaud, de la pression en ouvrant le bocal à froid et parfois de la mayonnaise.
Une culasse ça fuit dedans en gros donc pour moi c'est une bout de plastique ou durite qui a lâché, tu suis les deux et tu Check.
« Modifié: 10 mai 2017 à 21:46:44 par Modaan »
Hors ligne tozalic
« Réponse #2 le: 10 mai 2017 à 21:24:44 »
salut de quelle annee est  telle?
« Réponse #3 le: 11 mai 2017 à 09:39:25 »
Merci de vos répondre il s'agit d'une année 2007 ce matin j'ai vue le goutte à goutte il se trouve vers le haut du moteur et sur l'arrière un peu plus vers le côté droite comme je n'avais pas le temps je vais ce soir démonter mon filtre à air et la batterie pour une meilleure visibilité les durite a chaud sont toujours aussi souple
« Réponse #4 le: 11 mai 2017 à 19:02:44 »
j'ai eu beau chercher la fuite vien bien de l'arrière du moteur juste à côté la boîte ca goutte par intermittence des fois ça ne goutte même plus par contre quand je presse sur la durite de radiateur ca fuite un peu plus
Hors ligne jetta56
  • Motorisation: 2.0 tdi 136
  • Véhicule: jetta
« Réponse #5 le: 11 mai 2017 à 21:13:08 »
salut,j'ai eu la même chose il y a deux semaine,c'était la pipe a eau qui est fixé sur la culasse.
« Réponse #6 le: 12 mai 2017 à 06:57:07 »
serait tu me dire où elle se trouve exactement derrière la culasse et s'agit il de ce genre de pièce https://www.oscaro.com/bride-de-liquide-de-refroidissement-volkswagen-golf-v-2-0-tdi-16v-140cv-boite-auto-3219-10536-919-gt#919
Hors ligne jetta56
  • Véhicule: jetta
« Réponse #8 le: 12 mai 2017 à 10:59:36 »
C'est bon je vois ce que c'est j'ai un peu des doute que ce soit elle en cause mais je vais m'y pencher plus sérieusement car hier j'ai vue cette pipe mais les durites sont sèche peut être le joint contre la culasse fuit en tout cas j'ai bien du liquide sur la boite juste en dessous cette pièces
Hors ligne jetta56
  • Véhicule: jetta
« Réponse #9 le: 12 mai 2017 à 11:50:05 »
moi aussi j'avais du mal a voir la fuite j'avais du liquide sur la boite et derrière le moteur,une fois démonté c'était bien le joint de la pipe qui était mort.
Hors ligne tozalic
« Réponse #10 le: 12 mai 2017 à 18:56:04 »
Salut en esperant que ce soit ca.
Sinon ,quand tu roule ,que dis ton indicateur de temperature  ,l aiguIlle bouge t elle anormalement?
De quel couleur est ton liquide de LDR actuellement et remarque tu une baisse dans le bocal du ldr en question.
« Réponse #11 le: 13 mai 2017 à 06:45:42 »
Peut-être le petit radiateur pour refroidir les gaz.
Envoyé de mon S5
« Réponse #12 le: 15 mai 2017 à 19:10:58 »
Salut à tous mon liquide a toujours la même couleur la température est toujours au même point à ce jour j'ai démonter la pipe à eau et je crois que jetta m'as bien éclairer car le joint était couper en deux mais comme je l'ai démonté un peu en forçant je sais pas si je ne l'ai pas couper en sortant la pipe en tout cas à réparer et je suis sur à 90% que ca vien de la maintenant y'avai du ldr de partout donc dur de suivre une traîner en tout cas si merci a vous de vos réponse très constructive je ne manque pas de vous tenir imformé afin de résoudre ce sujet
« Réponse #13 le: 07 juin 2017 à 15:09:21 »
Salut à tous 1 mois après le remplacement de la pipe d'eau et son joint je n'ai plus de perte de ldr merci a jetta qui m'aura bien aider le sujet et merci a golf v forum
Hors ligne skit
  • Pays: ch
« Réponse #14 le: 07 juin 2017 à 15:11:10 »
 :merci: pour ton retour!
VW Golf 5 GT - Vendue
VW Golf 6 R - RIP
Audi A3 8L - Vendue
VW Golf 6 GTI - Vendue
VW Golf 5 R32
Cupra Ateca
