A A A A Auteur Sujet: Problème Sonde Lambda G5 TSI 140 DSG6  (Lu 2187 fois)
Legremlins_Keitaro
« le: 06 mai 2017 à 14:25:38 »
Ptite question, ma G5 1.4 TSI 140 à été au CT hier, elle a été refusé pour le motif de pollution, il semblerait que la sonde lambda qui serait défaillante (aucun voyant au tableau de bord ni aucunes erreur au vagcom).
Ils ont fait le test 2 fois et la lambda sort 1.060 (contre 1.001 lors du dernier CT en Octobre 2015). Lors du CT j'avais un filtre a air KN (j'avais oublier) ce qui a pu jouer sur la quantité d'air et l'échappement est celui d'une GTI avec un manchon, du coup j'ai remis le filtre d'origine. Mais je ne sais pas si cela sera suffisant pour passer la contre visite.
Ma question est que dans ETKA ils annoncent 2 sonde lambda il me semble:
Sonde lambda de diagnostic amont G39 - 03C 906 262 P NGK : 1725 Longueur [mm] : 651
Sonde lambda de régulation aval G130 - 03C 906 262 Q NGK : 1722 Longueur [mm] : 521
Je dois changer laquelle ?
Après si il y a quelqu'un dans le 91 (proche massy), je peux me deplacer pour faire un coup de vagcom car j'ai pas le mien je l'ai preter :(
« Modifié: 06 mai 2017 à 14:27:33 par Legremlins_Keitaro »
