A A A A Auteur Sujet: Kit xenon seconde monte  (Lu 37212 fois)
Re : Re : Kit xenon seconde monte
« Réponse #75 le: 12 juillet 2008 à 17:52:46 »
:lol1: Quentin , je ne t'ai pas bloqué du tout , j'ai juste beaucoup moins de temps qu'avant....
Je sais je charie
goss93
« Réponse #76 le: 12 juillet 2008 à 23:49:07 »
Voila Cerise a dit quelque chose qui m'interesse. Est ce que avec l'allumage des feux auto les xénon se fragilisent plus vite en passant sous un pont (par exemple) en ne s'allumant qu'1 minutes ?
« Réponse #77 le: 13 juillet 2008 à 00:08:46 »
mais non, j ai les miens depuis plus d un an et ras....de toutes facon c est en premiere monte sur nos chere  :auto: et sur bcp d autres marques  :wink:
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #78 le: 24 juillet 2008 à 21:49:01 »
Je suis à deux doigts de commander les xenon complet (optique, ballast, ampoule et correcteur d'origine vag) mais j'ai besoin de précision sur la connectique  :!:
Si j'ai bien compris il faut un adaptateur de ce type : http://cgi.ebay.de/Xenon-Scheinwerfer-Adapter-VW-Golf-5-V-Touran-Caddy-R32_W0QQitemZ260264020900QQihZ016QQcategoryZ61511QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Il a bien 2 fonctions cette adaptateur ? Tromper l'odb pour le passage de 55w à 35w et passer la connectique 10 pins en 12 pins ? Si vous pouviez me le confirmer  :cool5:
Si j'achète pas ça je peux pas connecter mes nouveaux feux ?
« Réponse #79 le: 24 juillet 2008 à 21:53:58 »
non ! il faut une résistance supplémentaire à gréffer pour tromper l'odb, car les ballast transforment le 55w en 35 w et la voiture trouve une erreur !
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #80 le: 24 juillet 2008 à 21:56:03 »
Rahhhh ¤¤¤tut¤¤¤, l'adaptateur sert juste à faire le 10 pins ==> 12 pins alors ?
Il est vraiment indispensable ce câble ?
« Réponse #81 le: 24 juillet 2008 à 22:09:55 »
oui
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #82 le: 24 juillet 2008 à 22:15:55 »
Ok, ils aurait pu mettre une résistance dans le câble en même temps.
Donc en plus des optiques et de tout le barda qui va dedans il me faut le câble 10>>12 et une résistance (ou passage à la valise) ? C'est bien ça ?
« Réponse #83 le: 24 juillet 2008 à 22:32:48 »
le passage à la valise d'après Red, çà ne marche pas ! Donc oui c'est bien çà
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #84 le: 24 juillet 2008 à 22:35:06 »
Ok merci Amigoche  :wink:
Une dernière question, si je mets pas de résistance l'ODB va indiquer un pb mais va t-il couper le circuit comme il le fait pour l'éclairage de plaque ?
« Réponse #85 le: 24 juillet 2008 à 22:53:23 »
Ben Red a su rouler avec, mais d'une année à l'autre, les voitures réagissent différemment. Comme pour moi et mes feux stop style us avec un gros rond ! j'ai pas d'erreur  :roll: donc à voir ;), mais regarde avec la vente des kits HID, si le câble proposé suffirait pas ?
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #86 le: 24 juillet 2008 à 22:57:45 »
moi aussi je vais me prendre des vrai xenon pas de kit HID
donc comme cité plus haut j'ai besoin des feux xenon complet + adaptateur jusque la ok
mais c'est quoi cette résistance? ou faut le mettre? je suis totalement perdu
Golf 7.5 GTI Performance
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #87 le: 24 juillet 2008 à 23:00:51 »
En fait l'odb d'origine controle la puissance consomé par les feux pour vérifier si il fonctionne et dans le cas contraire te prévenir via l'odb.
L'hallogéne consomme 55 watts, le xenon lui en consomme que 35 donc si tu branche des xénons ton odb croit qu'il y a un défaut  :bizarre1:
Pour y remédier il faut placer une résistance qui rectifiera le tir et trompera l'ODB (pour les xénon je sais pas ou la placer)
Je vais me renseigner amigoche  :wink:
« Réponse #88 le: 24 juillet 2008 à 23:04:17 »
oui vous avez des laves phares n'est ce pas ?
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #89 le: 24 juillet 2008 à 23:07:05 »
 :cool2:
Des quoi ?
