A A A A Auteur Sujet: Tableau de bord défaillant  (Lu 1553 fois)
Hors ligne Beysson
« le: 26 avril 2017 à 14:02:14 »
Je viens d'acquérir une golf v 1.9l tdi 90. Mais elle présente plusieurs soucis électroniques qui viendrait du tableau de bord. Je m'explique : je suis allée faire un diagnostic car je ne pouvais dépasser les 3200 tours/min. Le diagnostic a montré que lla sonde de chauffe, la sonde carburant, abs et le capteur de la pédale d'accélérateur étaient défaillants.. j'ai fait changer le capteur de la pédale (ce qui a réglé le problème des tours minutes) mais au changement des sondes de chauffe et carburant, le mécano nous a dit que cela venait pas des sondes mais d'un soucis électronique général. J'ai donc appelé un électromécanicien qui n'a pas voulu trop se mouiller mais qui m'a dit que c'était le tableau de bord. Donc voilà que puis je faire ? Dois je changer le tableau de bord ? Ou essayer de revoir le circuit imprimé ?
Merci 😊
Hors ligne Tos38
  • Motorisation: 3.2 VR6
« Réponse #1 le: 26 avril 2017 à 19:37:14 »
Essaye de voir plusieurs electromecanicien pour voir si tous disent la même chose
La R c'est le pied VVRRROOOOOOAAAAAAAA
Golf MK5 R32: Tornado 5 portes, toit ouvrant, sièges en tissu, jantes Omanyt et calandre noires, vitres teintées, reprogrammée
Présentation: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=52422.0
« Réponse #2 le: 27 avril 2017 à 06:04:47 »
Tu parle de la centrale électrique ?
Elle se trouve derrière la boîte à fusibles habitacle.
Regarde déjà si tu n'as  pas de connecteur mal enfoncé ou des traces d'humidité.
La centrale confort doit se trouver sous le tapis chauffeur.
Pareil, l'humidité n'est pas bon.
Après, à part une souris qui pourrait manger les câbles, je voit rien d'autre.
Envoyé de mon S5
