A A A A Auteur Sujet: Volant Mk6 ou MK7  (Lu 3809 fois)
Hors ligne alexparis5
  • Motorisation: 1.9 TDI105 @150 environ
  • Véhicule: golfV
Volant Mk6 ou MK7
« le: 19 avril 2017 à 19:56:33 »
bonsoir ,
tout d'abord je tiens a m'excuser de ma demande mais je ne trouve pas le tutoriel que je cherche alors peux etre que vous pourriez m'aider !
je veux mettre un Volant de la MK6 ou MK7 avec meplat sur ma MK5 mais j'aurais avoir les bonnes manip ( et pas des gens qui dise des choses et change d'avis apres )
si quelq'un pourrais m'aiguiller pour le montage et la manip a la vag com je lui en serais grandement reconnaissant !
et pourquoi pas en faire un tuto ( si il n'as pas deja ete fait  :lol1: )
sinon j'ai penser a celui la , si personne n'arrive a m'aider ( vous en penser quoi ? ;) )
Hors ligne AlexisMK5gti
  • Année: 2002
  • Motorisation: 1.9TDI 150ch > 230ch
  • Véhicule: Seat leon Top sport
Volant Mk6 ou MK7
« Réponse #1 le: 19 avril 2017 à 20:14:48 »
Celui la déjà cest un volant de mk5 modifier
  • Véhicule: golfV
Volant Mk6 ou MK7
« Réponse #2 le: 19 avril 2017 à 21:56:33 »
oui je sais , c'est celui que je mettrais si personne n'arriver a m'aiguiller mais je voulais avoir des avis :)
Hors ligne barket73
Volant Mk6 ou MK7
« Réponse #3 le: 19 avril 2017 à 23:11:15 »
Je vais essayé de t'aiguiller pour le montage du volant méplat de Golf 6 que je connais trés bien.
Avant tout il faut voir en fonction de l'année de ton véhicule car ça va avoir un impact sur les pieces a changer.
Si 2004 alors il y aura en plus la bague de rappel a changer pour en mettre une de type 2 en remplacement de la type 1.
Sinon voila les pieces qu'il va falloir
- un volant complet avec airbag et connectique d'airbag
- un module highline de colonne de direction compatible 12 boutons (je préconiserais celui ci 1K0953549CH)
- Un régulateur de vitesse ref : 1K0 953 513G
Ensuite il faudra un VAG COM pour le codage et remettre en place la direction  assistée.
Pour le méplat de la MK7 il a 18 boutons avec le régulateur de vitesse sur le volant donc pour moi il ne monte pas.
Tu dois parler du 12 boutons méplat avec le nouvel airbag rond c'est le volant du nouveau scirocco (je parle en connaissance de cause car j'en ai monté un dans mon touran).
Ce volant peut monter sur Golf 5 mais en l'état les boutons ne s'allumeront pas il y aura une modif dans la connectique d'airbag a effectuer (idem en connaissance de cause quelqu'un la mis sur une Golf 6 de 2010 - 2011) tout fonctionne sauf qu'il ne s'allume pas.
Par contre cela m'étonne que tu n'es pas trouvé de tuto vcar a ma connaissance il en existe au moins 1 voir plusieurs sur le fofo
Voila en espérant t'avoir aidé.
  • Véhicule: golfV
Volant Mk6 ou MK7
« Réponse #4 le: 19 avril 2017 à 23:30:48 »
salut ! merci d'avoir pris le temps de repondre ! ma golf est de 2007 :)
j'avais pas trop de reponces du coup j'ai chercher a droite a gauche , et sur ce forum ( je lache pas l'affaire ^^ )
a ce que j'ai compris pour un montage d'un volant MK6 , il faut que j'achete :
-Régulateur golf 6: 1k0 953 513 G
-Slip ring type 2   : 1k0 959 653 C  ou 1k0 959 653 D
-module                : 1k0 953 549 CH
la manip a la vagcom je peux la faire , car j'ai un pote qu'il la et qui me la passeras faut juste pas que je me trompe pas quoi
quesque tu en dis ?
Hors ligne White-gti-22
  • Motorisation: 2.0 tfsi 200
  • Véhicule: Golf V GTI
Volant Mk6 ou MK7
« Réponse #5 le: 20 avril 2017 à 00:27:29 »
Salut alexparis
Regarde dans la même rubrique tu as un tuto juste en dessous ton sujet pour monter un volant mk6 mk7 sur golf 5
  • Véhicule: golfV
Volant Mk6 ou MK7
« Réponse #6 le: 20 avril 2017 à 09:21:53 »
salut White-gti-22 ,
merci de ta reponces , effectivement il y en as 1 (bien vu  :20: ), du coup je penserais a fermer celui ci ou le refaire en mode tuto car apparament il y a un probleme niveau photo ^^
merci a tous et bonne continuation ;)
Hors ligne barket73
Volant Mk6 ou MK7
« Réponse #7 le: 21 avril 2017 à 23:58:45 »
quesque tu en dis ?
Si ta golf 5 est de 2007 alors tu as deja une bague de rappel de type 2 donc pas besoin de la changer
  • Véhicule: golfV
Volant Mk6 ou MK7
« Réponse #8 le: 22 avril 2017 à 14:36:26 »
salut barket73 ,
ma golf est bien de 2007 du coup j'ai juste besoin du module , du commodo ?
merci a toi
