A A A A Auteur Sujet: [Résolu] Peu de puissance 1.9 tdi 105 bluemotion  (Lu 5089 fois)
Hors ligne Adr35
« le: 18 avril 2017 à 19:46:19 »
J'ai un problème avec ma golf tdi 105 bluemotion,
J'ai un voyant diag moteur allumé, ma vanne egr est encrassée ( défaut P2425 vanne de refroidissement du recyclage des gaz coupure ) et depuis peu un autre défaut est apparu, le voyant préchauffage clignote et l'odb me dis qu'il y a une défaillance moteur, lorsque j'ai branché vcds le défaut est P0299 régulation de la pression de suralim : limite de régulation non atteinte. J'ai démonté ma vanne egr que j'ai nettoyé, elle était très encrassé. Remise à zéro des défaut mais les défauts reviennent, j'ai donc démonté la vanne egr et l'ai testé avec vcds, je demande 30% et elle s'ouvre bien mais lorsque j'essaye la vanne N75, je demande 5% ou 95% j'ai toujours 998 mbar avec le moteur au ralenti. Est-ce normal? Pouvez -vous m'aider? Si vous avez besoin du diag détaillé je pourrais l'avoir la prochaine fois qu'il y aura le défaut défaillance, j'ai effacé sans sauvegardé le diag détaillé  :colere2:
 :faute: Désolé
« Modifié: 02 mai 2017 à 18:32:28 par Adr35 »
Hors ligne Adr35
Pas de puissance 1.9 tdi 105 bluemotion
« Réponse #1 le: 19 avril 2017 à 17:50:12 »
Le défaut est revenu aujourd'hui et voici le diag.  :merci: de votre aide
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ8P126601   Kilometrage: 221210km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: 03G-906-021-BLS.clb
   No. pièce Log: 03G 906 056 J    Mat: 03G 906 021 AB
   Pièce: R4 1,9L EDC G000SG  2391
   Révision: --H07---    No. de série: VWX7Z0H33NE8C5
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 06505 995 90572
   VCID: 2E535F64B902D84EFF-807A
3 Codes défaut trouvés:
008581 - Transmetteur temp. liqu. refroid.sortie radia.(G83) Signal trop fort
               P2185 - 000 -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilometrage: 221123 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 20:45:23
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.16 V
                    Bits: 00101100
                    Température: 27.9°C
                    Température: 18.9°C
005269 - Radiateur
               P1495 - 000 - vanne de commut. recycl. gaz(N345) Rupture/c.c. au -
             Capture:
                    Priorité du défaut: 2
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 20:45:24
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.16 V
                    Bits: 00101100
                    Masse Air/Tour.: 745.0 mg/tps
                    Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps
000665 - Régulation de la pression de suralim
               P0299 - 000 - Limite de régulation non atteinte - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 11100000
                    Priorité du défaut: 1
                    Kilometrage: 221200 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 16:44:38
             Capture:
                    Tr/min: 2478 /min
                    Vitesse: 101.0 km/h
                    Charge: 58.8 %
                    Tension: 14.52 V
                    Bits: 00101000
                    Press. Absolue: 1876.8 mbar
                    Press. Absolue: 1428.0 mbar
Tests passés: 1 1 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   No. pièce: 1K0 907 379 P
   Pièce: ASR FRONT MK70      0105
   Codage: 0017025
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 3F8D12206E6821C664-806A
Aucun code défaut trouvé.
   No. pièce Log: 1K0 907 044 DD    Mat: 1K0 907 044 DD
   Pièce: ClimatronicPQ35 130 1213
   Révision: 00130023    No. de série: 00000000000000
   VCID: 6CD7956C4F9E6A5E91-8038
1 Code défaut trouvé:
01810 - Servomoteur de volet de température D (V159)
            000 - - - Intermittent
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 AJ    Mat: 3C0 937 049 AJ
   Pièce: Bordnetz-SG     H54 2202
   Révision: 00H54000    No. de série: 00000005610074
   Codage: E4890F2700041500471400001400000000097B075C000100000000000000
   VCID: 71E9841868BC87B6A2-8024
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 030408 021  0501
   Codage: 00038805
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AF  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RLS     150408 046  0204
   Codage: 00208933
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 T    Mat: 1K0 909 605 T
   Pièce: 37 AIRBAG VW8   020 2300
   Révision: 05020000    No. de série: 0038PD1XYGBF
   Codage: 0013111
   VCID: 3D716828646433D676-8068
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME385572719
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME3B727469L
   Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME5B622261C
   Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME53183B6DS
   No. pièce Log: 1K0 953 549 BP    Mat: 1K0 953 549 BP
   Pièce: J0527           051 0101
   Codage: 0002022
   VCID: 0109D4D8581C973652-8054
   Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
   Pièce: E0221           002 0010
4 Codes défaut trouvés:
00576 - Borne 15
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
00883 - Contact-démarreur-D (borne S)
00884 - Contact-démarreur-D (borne X)
01744 - Contact-démarreur-D (borne P)
   No. pièce Log: 1K0 920 874 M    Mat: 1K0 920 874 M
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 2220
   Révision: V0002000    No. de série: VWX7Z0H33NE8C5
   Codage: 0003103
   No. Atelier: WSC 08250 995 51411
   VCID: 377D7A0046581986AC-8062
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 L    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway   H07 0052
   Révision:   H07 01    No. de série: 050408F2001331
   Codage: E9807F060002020002
   VCID: 306F411CA336CEBEED-8064
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Pièce: IMMO            VDD 2220
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 701 M    Mat: 1K0 959 701 M
   Pièce: Tuer-SG         006 1219
   Codage: 0000180
   VCID: 387F793C4B4616FEA5-806C
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 M
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
   VCID: 356170085C54EB96BE-8060
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   No. pièce Log: 1K0 959 433 BT    Mat: 1K0 959 433 BT
   Pièce:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Révision: 00020000    No. de série: 00000000000000
   Codage: 999002005103087F2D04840560084F03E0FC00
   No. Atelier: WSC 07530 995 21521
   VCID: 0305DED04200852640-8056
   Sous-système 1 - Pièce:   Sounder n.mounted
   Sous-système 2 - Pièce:       NGS n.mounted
   Sous-système 3 - Pièce:      IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 702 M    Mat: 1K0 959 702 M
   Codage: 0000180
   VCID: 39797C38704C0FF65A-806C
Adresse 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   No. pièce: 1K0 035 186 AD
   Pièce: Radio GR0       034 0033
   Révision: 0003404S    No. de série: VWZ2Z2H7268243
   Codage: 0040400
   VCID: 68DFE97C5B66467EF5-803C
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 703 K    Mat: 1K0 959 703 K
   Pièce: Tuer-SG         006 1302
   Codage: 0000144
   No. Atelier: WSC 00028 028 1012545
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 704 K    Mat: 1K0 959 704 K
   Codage: 0000144
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:45)--------------------------
Hors ligne Adr35
« Réponse #2 le: 30 avril 2017 à 17:59:38 »
Après un test de la wastegate celle-ci était fuyarde donc remplacement. Il faut beaucoup de patience sur un modèle golf 5 1.9l tdi bluemotion de 2008. Je viens de faire un test de la voiture et le turbo réagi beaucoup mieux, à voir dans le temps.
En ligne toze60
« Réponse #3 le: 01 mai 2017 à 06:53:56 »
Donc, ce n'était pas ton capteur de suralimentation ?
Envoyé de mon S5
Hors ligne Adr35
« Réponse #4 le: 02 mai 2017 à 18:27:42 »
salut,
Ce n'étais effectivement pas le capteur de suralimentation, lorsque j'envoyai 1 bar de pression dans la wastegate on entendait de l'air qui s'en échappait et ce weekend après l'avoir remplacée j'ai fais 5h de route aller-retour avec une remorque chargée à environ 400kg, je n'ai pas eu le défaut alors qu'avec une remorque vide je l'avais sans arrêt et sans remorque dès que je tirais un peu trop sur les rapport dans une côte, j'avais le défaut.
Problème résolu.
