A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Mise à jour Firmware RNS310  (Lu 14040 fois)
Hors ligne civodul
  • Motorisation: 1.9 tdi 105ch
  • Véhicule: jetta
« le: 16 avril 2017 à 20:41:09 »
bonjour a tous
trouvé sur le forum TDIforum et testé ok pour moi même  :D  :D  :D  (traduction google)
Ce guide met à jour le firmware de l'appareil , mais pas les cartes!
Ce guide est seulement pour le RNS310, pas le RNS315, RNS510, RNS810 ou l' une des versions du RCD.
1. nous devons établir si vous avez un RNS310, lors du démarrage de l' appareil s'il est dit SEAT système Media 2.0 (ou VW, AUDO, SKODA) ils vous ont RNS310. Si elle dit SEAT système Media 2.1 , alors vous avez un RNS315.
2.Maintenant nous devons établir ce firmware que vous avez en cours, l'appareil est allumé appuyez et maintenez le bouton de configuration pour environ 10 secondes, Ceci affichera un menu secret 3ème option dire versions faites défiler et sélectionnez que. Comme vous pouvez le voir dans l'image ci - dessous mon firmware d' origine était la version 0227.
3. Si vous avez la version 0227 puis suivre ci - dessous , si vous avez un autre rouleau version vers le bas pour voir les autres sections de version.
4.si vous avez la version 0227 télécharger le fichier ci - dessous, une fois téléchargé et décompressez -le graver comme une image sur un CD. Je Alcohol 120% pour le brûler et il doit aussi être brûlé aussi lentement que possible (si vous pouvez faire 1x ce sera le mieux) le mien a travaillé à 10x bien. http: //www18.zippysh...64770/file.html Mot de passe: rns
5.Insérez l'appareil dans le RNS310 avec le contact , mais le moteur est arrêté. Si le disque fonctionne , il va afficher un menu en disant il y a une mise à jour du firmware à installer et voulez-vous continuer, appuyez sur OK. Ensuite , il vous avertit que cela peut prendre jusqu'à 30 minutes Appuyez sur OK, S'il vous plaît noter que les mises à jour ne prennent environ 45 minutes, éteindre la lumière intérieure etc pour aider à sauver la batterie. je l' ai fait toutes les 3 mises à jour l' un après l'autre et ma batterie est très faible après.
6.Après environ 45 minutes la mise à jour aura fini et il aura éjecté le disque. Si vous appuyez maintenant sur et maintenez la touche SETUP à nouveau , vous devriez maintenant voir la version 0351 comme ci - dessous.
7.Pour quelque raison que nous avons maintenant de mettre à jour à nouveau 0351 en utilisant un fichier, est de corriger une petite erreur sur la mise à jour précédente , nous venons d' installer. Téléchargez le fichier ci - dessous et le graver à nouveau, l' insérer dans l'appareil et suivez les mêmes étapes pour les 45 prochaines minutes. http: //www18.zippysh...64770/file.html Mot de passe: rns
8. Une fois encore une fois rempli appuyez et maintenez la configuration et il devrait afficher V0351 comme ci - dessous.
9.les dernière mise à jour est pour 0357 qui est le plus récent firmware disponible. Encore une fois télécharger le fichier ci - dessous ce fichier est un .iso plutôt que .img mais son à manipuler pas différent brûler tout comme une image. Insérez le CD dans l'appareil, cette mise à jour , il va maintenant vous dire une nouvelle mise à jour est disponible , mais au lieu de dire la version 0357 il va dire quelque chose comme K01 version ou similaire appuyez simplement sur OK. http: //www73.zippysh...24183/file.html Mot de passe: gpsunderground
10. 45 minutes plus tard , il avait fini, lorsque mon appareil redémarré cette fois -ci bien qu'il est allé à un écran blanc disant mise à jour du support nécessaire et d'insérer un CD d' installation , je viens juste de retour le 0357 CD et a commencé à faire une autre mise à jour où il affiche xx / 100 et monte très lentement à 100
11.Update terminé, dispositif botté et appuyez sur et maintenez la touche sETUP, allez à la version et vous verrez comme 0537 au dessous de.
Si vous avez la version version 0235
1.It semble si vous avez 0235 sur votre appareil , vous ne pouvez pas mettre à jour à 0357 , mais vous pouvez aller à 0351. Vous devez télécharger le fichier ci - dessous et le graver comme dans l' image ISO, l' insérer dans l'appareil comme ci - dessus et exécuter le processus de mise à jour. http: //www34.zippysh...52469/file.html
2. Une fois terminé , appuyez sur et maintenez la configuration et vérifier la version , il devrait être 0351.
si vous avez une version 3xx
1.You peut essayer d'utiliser le fichier suivant, je ne peux pas gurantee cela fonctionnera et ne peux pas gurantee il brique wont votre appareil, je pense que tout dépend si vous aviez 0227 ou 0235 (semble avoir 0235 ruines votre appareil de ce que j'ai lu) http: //www73.zippysh ... 24183 / file.html Passwordgpsunderground
Nouvelles fonctionnalités entre la version 2xx et 3xx
1.Option pour activer l' affichage des panneaux routiers, Ceci est maintenant testé et lorsqu'elle est activée , il affichera un petit panneau de limitation de vitesse dans le coin supérieur comme dans l'image ci - dessous. La qualité de
2.Sound des haut - parleurs semble avoir amélioré le bouton
3.Phone sur l' appareil - Précédemment version 2xx le bouton du téléphone n'a rien d' autre que mis en sourdine l'appareil, sur la version 3xx le bouton du téléphone affiche maintenant des options comme l' appel, les appels précédents etc, voir l' image au dessous de. Téléphone
4.Quand est connecté un petit logo Bluetooth est affiché sur navigation par satellite lors de la navigation. voir ci - dessous dans la version 3xx il ne maintenant ne pas la version
5.Sur 2xx quand je mets dans un code postal (Par exemple E13 9AZ, mes équipes de football code postal) , il serait venu avec un message disant « pas de données de rue disponibles. que.
6.Lorsque je mets dans mes parents poster code, il m'a averti que l'adresse est sur un chemin privé avec un accès limité, il a fait verbalement -. cela est vrai qu'ils vivent sur une route de la ferme
7.Lorsque je mets en E13 9AZ , il m'a averti verbalement qu'il y avait congestion sur la route (route est M1> M25) son jamais fait sur la version 2xx
8.Lorsque navigation si vous appuyez sur le bouton de menu , vous avez maintenant un élément supplémentaire pour voir toute la route affichée sur une carte , aswell comme 32 et les cartes 2D.
perso j'ai utilisé des CDR W donc ca fonctionne . :cool5: :cool5: :cool5:
« Réponse #1 le: 24 avril 2017 à 19:52:58 »
 :merci: :cool4:
Val2Bise
« Réponse #2 le: 25 février 2018 à 09:31:12 »
Suite à la mise à jour de mon RNS 310 (235), je n'ai plus de guidage vocal avec le GPS.
Est-ce que quelqu'un a eu le même soucis?
avez-vous ou avez-vous trouvé une solution?
Merci à vous
Commentaire Modérateur Merci de commencer par lire la charte et donc te présenter toi et ton auto dans la section "qui êtes vous"
« Modifié: 25 février 2018 à 10:00:34 par ced42 »
