A A A A Auteur Sujet: Golf V - problème tringlerie de boite de vitesse  (Lu 6292 fois)
Hors ligne Julian
« le: 04 avril 2017 à 11:10:36 »
Ce matin grande surprise, en mettant la marche arrière ma voiture part en avant  :cool5:
En première elle cale, à mon avis c'est parce qu'une autre vitesse que la première s'enclenchait, puis à la fin je pouvais faire tourner mon pommeau dans tous les sens (1ère à la 5ème en ligne droite ^^)
Après diverse recherches j'ai retiré ma boite à air et là surprise:
Alors, le cable (rond rouge) qui est censé venir se clipsé sur la tige (rond vert) pendait. Je l'ai remis en place mais bien entendu il ne tient pas, faut-il juste remettre une sorte de circlips ou la tige est t-elle carrément cassée? Et quelles sont les références des différentes pièces à changer du coup?
Je suis désolé si le sujet à déja été abordé mais j'ai fais quelques recherches (qui m'ont aidé à localier le problème) mais rien de très probant quant à la résolution de mon soucis.
Et re désolé pour la qualité de la photo mais seul l'objectif frontal de mon téléphone fonctionne encore donc un peu galère pour prendre des photos autres que de moi même  :twisted:
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« Réponse #1 le: 05 avril 2017 à 00:49:44 »
Apparemment tu as cassé la partie qui bloque la tige avec le circlip: Tu as exactement la même tige à côté donc tu peux voir la différence...  :bizarre1:
A mon avis tu va devoir changer le selecteur ou au moins cette partie plastique du sélecteur... Si tu es bricolo tu peux bien essayer de tester une réparation sauvage, genre y visser/coller une visse dans la partie creuse avec une tete assez large pour maintenir la tige...  :bizarre2: Mais si tu la colle définitivement, tu ne pourras plus l'enlever et c'est nécessaire à certaines réparations.
JoD74
Hors ligne Julian
« Réponse #2 le: 05 avril 2017 à 11:15:38 »
Oui j'ai comparé les deux et c'est complètement différent ^^
J'ai deux ou trois solutions de réparations sauvages en tête (qui permettraient quand meme le démontage au cas ou) mais si je trouve comment changer la pièce directement je vais peut-etre faire ca plutot, y'a t-il un tuto pour le remplacement du selecteur?
Hors ligne Jod74
« Réponse #3 le: 05 avril 2017 à 22:44:22 »
Je ne crois pas que ça soit compliqué, mais le problème est que tu devra peut-être reregler la tringlerie. Voilà, perso je ne peux pas t'aider +...
N'oublie pas de poster à la fin pour dire comment tu t'en es sorti!
JoD74
rob
« Réponse #4 le: 08 avril 2017 à 07:34:45 »
Ma titine vient de me faire la mm.
Je n'ai plus de 1er 5eme et ma. Mon levier de vitesse a du jeu a gogo. 😖
Tu en est où avec ton problème ?
Moi je regarder ca ce matin
rob
« Réponse #5 le: 08 avril 2017 à 11:13:34 »
J'ai trouvé
C'est la biellette de la tringlerie qui c'est fait la malle !! Exactement comme toi
Il doit manquer un clips ou autre .
Depose de la boite a aire, un coup de taraud m6 et pose d'une vis + rondelle
rob
« Réponse #6 le: 08 avril 2017 à 11:32:18 »
Vag est fermée le samedi je verrais ça lundi
Hors ligne Julian
« Réponse #7 le: 13 avril 2017 à 05:25:20 »
Plop,
J'avais pensé à la même solution que toi rob mais moi je voulais directement visser la vis sans m'embeter à tarauder (c'est du plastique apres tout  :twisted:)
Mais finalement j'ai opté pour une autre solution, j'essaierai de vous poster ca dans la journée là je suis encore au taff ^^
Hors ligne Julian
« Réponse #8 le: 14 avril 2017 à 20:49:19 »
Plop,
Voici une photo de ma réparation maison:
Donc perçage dans l'axe avec un foret de 2mm et mise en place d'une goupille pour que ca tienne en place ^^
