A A A A Auteur Sujet: Demande de Renseignements sur vidange boîte GOLF 5 1.9 TDI 105  (Lu 3693 fois)
Hors ligne MOHA3778
Bonjour la team,
J'ai eu récemment un problème de pédale d'embrayage qui ne remonté plus, j'ai regardé vite fait si le récepteur était mort/abîmé mais rien du tout donc la je voudrais faire une purge du liquide de frein/embrayage.
Mais je sais pas comment faire ^^
Et par là même occasion j'aimerai faire la vidange de boîte, qui a ma connaissance n'a jamais était faite #190k
Si vous avez des informations ça serai super !
« Modifié: 27 mars 2017 à 10:03:21 par Fou-de-golf »
Hors ligne coyote1000s
    • TL1000s
  • Motorisation: 19 TDI 105
  • Véhicule: Jetta
TUTO VIDANGE BOÎTE DE VITESSES GOLF 5 1.9 TDI 105
« Réponse #1 le: 26 mars 2017 à 12:44:24 »
Salut
Donne moi l’année code boite et code moteur,étiquette dans le logement de roue de secour.
Hors ligne MOHA3778
« Réponse #2 le: 01 avril 2017 à 16:57:11 »
Salut ! Alors le truc c'est que c'est code il sont presque effacé.
Cdt.
Hors ligne MOHA3778
« Réponse #3 le: 01 avril 2017 à 16:58:37 »
04/2007 pour l'année
Hors ligne tozalic
« Réponse #4 le: 01 avril 2017 à 18:26:40 »
slm.
Change quand meme l emmeteur recepteur d embrayage ;crois moi  c est la meilleur chose a faire et cela m est arrivé .
Apres purge obligatoire.
Concernant la vidange de boite ,un ami me l a faite sur ma golf v 5 tdi et il a fallu deux petits bidons d  huile acheter chez wag et la ,j insiste de ne pas prendre n importe quelle huile peu cher.....
Avec le temps une bonne partir de l huile manquait...
Il te faut une seringue expres mais sur le net il y a plein de tuto.
Bon courage.
Hors ligne MOHA3778
« Réponse #5 le: 02 avril 2017 à 18:04:25 »
Je vais rechercher un petit tutoriel alors, on dit que le récepteur était à changer et pas l'émetteur ?
Combien de budget pour c'est réparation et la difficulté ?
    • TL1000s
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #6 le: 02 avril 2017 à 18:54:16 »
Voila vidange boite elsawin.
Je mettrai le remplacement émeteur récepteur ce soir
    • TL1000s
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #7 le: 02 avril 2017 à 22:30:10 »
La suite
Emeteur récepteur embrayage
« Réponse #8 le: 03 avril 2017 à 10:32:33 »
Il y a un sujet "tutoriels", ce serait bien d'y mettre ces informations ... si elles n'y sont pas déjà.
Hors ligne testarossa
« Réponse #9 le: 03 avril 2017 à 15:13:37 »
vidange comme l'huile de ton carter et remplissage par le contacteur de marche arrière car le niveau de boite dépasse le bouchon de remplissage (bouchon 6pans) même à la seringue...
