A A A A Auteur Sujet: Probleme d'activation regulateur de vitesse  (Lu 7573 fois)
Hors ligne alexgwen
  • Motorisation: 2.0TFSI GTI
« le: 24 mars 2017 à 18:00:10 »
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum, je possède une golf 5 GTI 200 cv de 2006. Malheureusement elle ne possède pas le régulateur de vitesse, donc j'ai acheté un commodo avec régulateur sur internet, je les monter en suivant les instructions sur les forums, je possède bien le fil noir/blanc position 13 de la prise, après montage j'ai passé la voiture à la valise
La 1er j'ai essayé avec ma Delphi puis avec la Vag vcds version 17.1.3. Malheureusement les deux valises me détecte bien le régulateur mais impossible de l'activer ....Sur vag quand je vais sur 01moteur après accès  11 mais il est le seul à être  en gris claire impossible de cliquer ... si quelqu'un pourrais m'aider et j'aimerais mettre la voiture à la valeur d'usine est-ce que sa risque quelque chose ? Merci à tous ceux qui prendron le temps de m'aider :)
alex & gwen
Hors ligne remy19100
  • Année: 2010
  • Motorisation: 1.6 Tdi 105@140
  • Véhicule: Octavia 2
« Réponse #1 le: 24 mars 2017 à 18:09:34 »
Salut, sur mon Octavia II aussi la case "Coding II" est grisée, mais je pense qu'on peut taper le code d'activation du régul dans la case "security access", j'attends de recevoir le commodo que j'ai pris sur Oscaro pour tenter la manip... Car impossible de déverrouiller cette case, y a surement accès à cette partie du calculo par ailleurs...
Hors ligne alexgwen
« Réponse #2 le: 24 mars 2017 à 19:49:30 »
Merci a toi de m'aider :) j'ai essayer aussi mais sa me marque un message d'erreur ...
une vrais galère et pourtant je dois peut être passer à coter d'une manipulation
alex & gwen
  • Année: 2010
« Réponse #3 le: 24 mars 2017 à 21:28:34 »
Tu as mis le code d'activation dans la rubrique security access et çà ne marche pas ? Ca me met pas en confiance pour mon installation tout çà...
Hors ligne alexgwen
« Réponse #4 le: 26 mars 2017 à 20:43:05 »
Bonsoir, j ai de nouveau essayer samedi mais rien à faire... Accès refusé... J ai essayé à plusieurs endroit et sa marches pas.
alex & gwen
  • Année: 2010
« Réponse #5 le: 27 mars 2017 à 10:52:49 »
Tu as peut-être un onglet déroulant où figure la rubrique "cruise control", à mettre sur activated ou desactivated, c'est ce que j'ai sur ma version 12.12, je sais plus dans quelle rubrique çà se trouve, je monterai le commodo demain (je bosse 12-20h depuis vendredi, pas de bol...) vu que le colis est arrivé samedi, et si je retrouve où c'est je te dirai !
A+
Hors ligne alexgwen
« Réponse #6 le: 27 mars 2017 à 18:34:50 »
Super merci en espérant que vous allez pouvais m aider car moi rien y faire
alex & gwen
  • Année: 2010
SalutProbleme d'activation regulateur de vitesse
« Réponse #7 le: 28 mars 2017 à 10:19:43 »
salut, bon ben j'ai repéré la fonction "activate cruise control", pour ma part c'était dans codage 07, assistant codage long, et en faisant dérouler les différents "bits", j'avais ce choix, que j'ai activé, mais rien ne marche vu que mon boitier sous volant n'est pas compatible. Idem dans le module 16, codage, je n''ai pas accès au codage long, donc belle ¤¤¤tut¤¤¤ quoi..
Ps : connais-tu ta version de boitier sous le volant ? As-tu 8 broches là où se clipe le commodo ? Si non, c'est mort...
« Modifié: 28 mars 2017 à 11:25:45 par remy19100 »
Hors ligne alexgwen
« Réponse #8 le: 28 mars 2017 à 16:13:58 »
Bonjour, si tu souhaite donne moi ton numéro de boitier que je regarde si ses compatible, car le miens est compatible, après j'ai pas regarder si il y avait 8 branches ...
alex & gwen
Hors ligne alexgwen
« Réponse #9 le: 28 mars 2017 à 16:42:51 »
Et où je trouve activate Cruise contrôl ? Dans quel catégorie ?  J'irais voir sa des que je peut :)
Merci à toi
alex & gwen
  • Année: 2010
« Réponse #10 le: 28 mars 2017 à 21:41:58 »
Mon boitier est un 1K0 953 549 CT, il n' a que 4 broches là où se clipe le commodo, donc quoi qu'il arrive, c'est mort ! Pour "activate cruise control", de mémoire c'est dans le module moteur 01, ensuite dans adaptation ou dans codage 07, celui qui te demande un codage long. Tu cliques sur codage long, une nouvelle fenetre s'ouvre avec tout un tas de cases avec des 01 23 etc, et en dessous ce à quoi correspond chaque case. Clique sur les cases jusqu'à ce que tu trouves un truc normalement non coché où t'auras à activer le "cruise control".
Hors ligne alexgwen
« Réponse #11 le: 29 mars 2017 à 17:38:24 »
Slt, effectivement après quelque recherche ton boitier n'est pas compatible ni avec le régulateur ni les commande aux volant .
Je te donne la réf de mon boitier : 1K0 953 549 BC mais celui ci est compatible que régulateur pas pour l'option commande au volant .
Voila quelques photos de ma manipulation d'aujourd'hui concernant mon régulateur de vitesse :
Photo 1 : Démarrage du logiciel vcds, je clique bien sur 01 moteur :
https://www.dropbox.com/s/6dtc37rn2odeuqb/DSC_1.JPG?dl=0
Photo 2 : Je clique sur codage 07
https://www.dropbox.com/s/yp4elhp4qqoob9h/DSC_2.JPG?dl=0
Photo 3 : Je clique sur assistant codage long
https://www.dropbox.com/s/oocax69ljhphf5u/DSC_3.JPG?dl=0
Photo 4 : Voici la page qui s'ouvre des que je clique sur Assistant codage long, je clique sur le 1
https://www.dropbox.com/s/wjmwk17k714z9bg/DSC_4.JPG?dl=0
Photo 5 :  Donc je sélectionne BIT 1 Adaptive Cruise Control (acc) Installed
https://www.dropbox.com/s/403qyjwxq3gybr3/DSC_5.JPG?dl=0
Photo 6 : Voici le codage actuelle est mon nouveau codage après activation de : Adaptive Cruise Control (acc) Installed
https://www.dropbox.com/s/swtza5gqd78m7qc/DSC_7.JPG?dl=0
Photo 7 : Voici la belle réponse attendu du logiciel CODAGE REJETER ....................  :colere2: :colere2: :colere2: :colere2: :colere2:
https://www.dropbox.com/s/j6xsahs8fisd727/DSC_8.JPG?dl=0
Voila donc si quelqu'un peut m'aider sa serais avec grand plaisir :)
alex & gwen
  • Année: 2010
« Réponse #12 le: 29 mars 2017 à 20:32:14 »
Rah ¤¤¤tut¤¤¤... j'ai comme l'impression que tu t'es fait enfler comme moi !!
Hors ligne alexgwen
« Réponse #13 le: 29 mars 2017 à 20:47:18 »
Je ses pas mais mes mon module est bon pour le régulateur de vitesse et ma valise le reconnais bien mais j arrive pas à l activé... Calculateur mal codé :(
alex & gwen
Hors ligne alexgwen
« Réponse #14 le: 02 avril 2017 à 21:39:39 »
Slt ... Vue que ton module est pas compatible es ce que ta valise voit le régulateur quand même ?
Car moi elle le voit ... même si j arrive pas encore à l activée
alex & gwen
