bon ben encore un sujet sur ce moteur 1400 tsi 170ch...
Elle sort d'entretien semaine dernière (120.000km) vidange filtre etc... jusque là tout va bien
Quelques kms plus loin, elle commence à fumer blanc avec forte odeur.
Alors précisément et uniquement lorsque je relâche les gaz ou ralenti. En tirant un peu dedans ras
Mais elle pousse très bien sinon.
En ouvrant le capot presque plus de liquide de refroidissement malgré que la tableau de bord n'indique rien.
Je refait l’appoint et j'en profites pour changer les bougies donc une n'était même pas visée à fond
Nouvel essai de nouveau même problème, mais marche fort bien.
Retour garage pour voir la fuite et là
"Monsieur votre moteur est HS, plus d'huile dedans" blablabla pas de pièces trouvables, problème connu rien à faire
Apparement perte de liquide à l'avant donc du coté du compresseur...
Je reviens à l'instant du garage, face avant démontée avec compresseur déposé et j'ai vu une perte d'huile sur le joint entre la partie distribution en partie haute. Plus de mécano sur place donc donc donc.
J'ai juste vu qu'il y a des soucis connus comme guide de chaine, les différentes vannes, et l'échangeur air/huile ou autre turbo hs
Je pense qu'il y a une infiltration mais dans le système d'admission (ntercooler ou conduite hs???) et non dans la partie compression ou turbo car ca fumerai bleu (huile) et en accélérant aussi (j'ai un joint de culasse sur G2 gti et ca la fait mais bien fort!!!)
Bref je suis dans la muizzzzzzz
