A A A A Auteur Sujet: Calculateur abs ne répond plus  (Lu 3825 fois)
Hors ligne Gaulf5
« le: 21 mars 2017 à 03:00:28 »
bonjour à tous,
je fait appel à votre aide suite à mon problème de calculateur abs qui ne répond plus depuis quelques jours et mon compteur de vitesse non plus ! ( code erreur: P1649),
le problème est venu après avoir laisser ma voiture avec une batterie faible pendant 1 moi
j'ai donc remis une batterie neuve, vérifier les fusibles et relais coter moteur et habitacle, vérifier les masses et le cablage sous la batterie, la tension aux bornes des fusibles coter moteur ( je ne connais pas le nom exact) est correct et j'ai même nettoyer la vanne egr car le voyant : échappement atelier était allumer, mais rien n'y fait !!
j'utilise delphi ds150e pour diagnostiquer les défauts, je vais donc vous communiquer les résultats
voici les messages indiquer sur mon tableau de bord :
voici les codes erreurs moteurs :
code erreur numéro : P1649, P161A ,P161B, P161C
les erreurs coter instrument:
code erreur numéro : 01316
erreurs coter multifonction :
code erreur numéro : 00625, 00778 , 00883, 01312
en espérant avoir de l'aide, je vous remercie d'avance, cdt  :cool5:
« Modifié: 21 mars 2017 à 03:04:10 par Gaulf5 »
Hors ligne Gaulf5
« Réponse #1 le: 21 mars 2017 à 15:18:57 »
Je recherche aussi tout les schémas fusibles et relais de ma golf5 afin de vérifier si je n'en est pas oublier, si quelqu'un pourrait me les fournir je le remercie !!
modèle de la voiture: golf 5 / 2006 / 105cv / 1.9 tdi /
moteur: BXE
Hors ligne barket73
« Réponse #2 le: 21 mars 2017 à 19:16:01 »
Et quand tu essais d'enlever les codes erreurs ils ne partent pas ?
A mon avis tes voyants sont du a la batterie faible, il faudrait un VAG COM pour refaire la procedure de la direction assistee car je vois que tu as un voyant volant d'allumé et ton voyant ABS partira
Hors ligne Gaulf5
« Réponse #3 le: 21 mars 2017 à 19:57:51 »
non j'ai essayer d'effacer les défauts mais ils reviennent aussitôt, comment faire pour la procédure de la direction assistée ? mon amis à le vag com
merci de ton aide  :cool4:
Hors ligne Gaulf5
« Réponse #4 le: 22 mars 2017 à 18:18:30 »
vous pensez à un calculateur abs hs ?
