A A A A Auteur Sujet: Airbag golf 5  (Lu 1546 fois)
Hors ligne Hamzouille
Airbag golf 5
« le: 14 mars 2017 à 13:29:27 »
Bonjour tout le monde, alors avec ma golf V j'ai un problème d'airbag, j'avais une erreur de voyant et elle a été supprimer, ensuite j'ai utiliser la clef avec la quelle on démarre le véhicule dans la petite serrure dans la boîte à gant pour mettre l'airbag en on ou off, et j'ai toujours le même problème j'ai le petit vouant à côté du bouton warning qui me met airbag passenger off, même si avec la petite serrure je met en on, le voyant reste en airbag passenger off, si quelqu'un a déjà eu sa, ou quelqu'un qui serait ce que sa pourrait être, je suis preneur merci d'avance.
Hors ligne Morgan_VW
  • Motorisation: 1,9L TDI 105ch
Airbag golf 5
« Réponse #1 le: 14 mars 2017 à 23:11:01 »
Plusieurs solutions à ma connaissance :
- Soit les câbles sous le sièges qui ont un faux contact
- Soit un faux-contact qui se trouve au niveau du boitier pour désactiver l'airbag dans la boite à gant.
J'ai eu le cas récemment sur une polo de 2012, on l'a emmené chez VW et c'était le boitier dans la boite à gant, et ca a été pris en charge par VW (pourtant on l'avait jamais utilisé cette serrure).
Morgan 22 ans de Haute-Savoie, possesseur d'une Golf 5 1,9L TDI 105.
Ma présentation : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=54361.0
Airbag golf 5
« Réponse #2 le: 15 mars 2017 à 01:11:20 »
Alors merci pour ta réponse je vais essayer de regarder sous les sièges d'abord, pour les câbles, j'ai juste à débrancher la batterie et à remettre les câbles en places non ?
Airbag golf 5
« Réponse #3 le: 15 mars 2017 à 13:56:36 »
Je crois qu'il faut effacer forcément le code erreur au vag-com pour que le voyant d'air-bag disparaisse. Ou alors peut-être qu'en débranchant la batterie un certains temps il s'efface de lui même, je suis pas sur.
