A A A A Auteur Sujet: aider moi  (Lu 2867 fois)
Hors ligne Leandro74
aider moi
« le: 09 mars 2017 à 14:55:49 »
Bonjour a tous . Je viens vous demandez de l aide . J ai une golf 5 annee2004 dissiel 5 porte . Mon probleme elle demare quand t elle veux . Quand je roule elle perd sa puissance je suis obliger de m arreter et eteindre le moteur et elle repare , je vien de changeur le berceau et maintenant  elle s arrete toute seule quand je roule et elle ne veux plus demarer , hier le garagiste a eu du mal a la redemarer la bateri est neuf.  Il vien de me dire que c est peut etre le feceau ,ou les injecteur , il n es pas sur , je devrais la porter chez wv   C est vraiment pas donner . Elle viens de sortir du garage .  J espere que j aurai une solution . Merci a l avance .  Cette voiture j y tirn vraiment .
Hors ligne jeanmi46
  • Motorisation: 1.6 thp 200
  • Véhicule: 308 gti
aider moi
« Réponse #1 le: 09 mars 2017 à 17:10:41 »
Salut , pourquoi tu as changé le berceau ?
C'est un diesel avec turbo ? Si oui il marche bien ?
Tu as un fap ? Vérifiez l'egr pour la perte de puissance .
Il faudrait la passerelle à la valise ou un coup de vagcom ... Voyant allumé ?
aider moi
« Réponse #2 le: 09 mars 2017 à 23:55:55 »
bonsoir
peut être bien les injecteurs , je le saurais demain je vais chez wv .
aider moi
« Réponse #3 le: 10 mars 2017 à 00:00:15 »
bonsoir jeanmi46
j ai changer le berceau ,parce que j avais le silentbloc de devant en bas qui etait casser et du coup le moteur tremblait comme si elle aller sortir du capo .
aider moi
« Réponse #4 le: 10 mars 2017 à 00:04:16 »
jeanmi46
oui c est un diesel ,avec turbo 170 ch.
aider moi
« Réponse #5 le: 10 mars 2017 à 07:19:09 »
Est ce que tu as fait un diag vag com  ?
Envoyé de mon S5
aider moi
« Réponse #6 le: 11 mars 2017 à 01:31:28 »
Bonsoir a tous
Des nouvelles de ma golf5 .
Mon premier garagiste qui est venu chercher la voiture , a passer l ordinateur , lui a trouver
Inhecteur 3 eme cylindre HS , ensuite comme j avais rendez vous chez wv lvendredi matin je suis allez ils l ont passer sur l ordinateur , ils ont retrouver zero defauts moteur impecable .
Mais elle ma expliquer que c est normal vue que la golf est dejas passer sur un notre ordinateur , enfait c est comme si vous recevez un sms vide , qu on peut pas lire , j ai les boule 150 euros payez pour rien , en resumer il faut que j attend de tomber encote en panne et que je remorque la voiture directement chez wv , sans rien toucher .
La golf a demarer sans probleme toute la journee .
aider moi
« Réponse #7 le: 11 mars 2017 à 07:35:17 »
Effectivement, si tu lis les défauts et que tu efface .... impossible de le revoir si tu ne l'a pas imprimé.
Sauf si tu retombe en panne.
Pourquoi avoir changé le berceau juste pour un support moteur de mort ?
Quand tu n'a plus de puissance, tu poussait un peu le rapport ?
On dirait que le N75 (une petite electrovane ) déconne.
Envoyé de mon S5
« Modifié: 11 mars 2017 à 07:43:19 par toze60 »
aider moi
« Réponse #8 le: 14 mars 2017 à 12:42:59 »
st
je ne connais rien en mecanique ,mais mais hier elle a rouler la journee sans tomber en panne .hier mon mari il a pris bien et o moment de reparti  plus rien tableau de bord noir plus de de contacte ,et oublier de  la tirer avec un cable  et elle a démarrer en 2 eme .
mon 1 ere garagiste a dit que le faisceaux baigner dans l 'huile ,mais l 'ordinateur lui met "injecteur 3 eme cylindre HS.
Ensuite pk j ai changer le berceau ,parce qu on ma conseiller de changer le berceau directement que de changer juste le silentbloc .
je ne c est plus quoi fait faire .
aider moi
aider moi
« Réponse #9 le: 15 mars 2017 à 09:14:19 »
Ok.
Bizarre, sûrement un mauvais contact .
Vu qu'il n'y a plus de courant, regarder les cosses de la batterie et la boîte à fusibles compartiment moteur les fusibles qui se trouve sur le devant de la boîte noir.
Envoyé de mon S5
aider moi
« Réponse #10 le: 15 mars 2017 à 10:34:22 »
 Bonjour
Peut etre bien mais quoi le numero du fusile pour que j ivais l hacheter pour essayer si c est bien ca . Je te tiendrai o courant .
aider moi
« Réponse #11 le: 15 mars 2017 à 22:31:15 »
Regarde déjà le fusible F6 qui se trouve juste derrière le feu côté chauffeur.
Ensuite, regarde dans cette même boîte à fusibles,  les relais n°1, 4 .
Fusibles F11, 26, 42, 53, 40 .
Dans le pire des cas, faudra vérifier tout de même tout les fusibles de la voiture.
Regarde aussi si la masse moteur .
Envoyé de mon S5
« Modifié: 15 mars 2017 à 22:33:13 par toze60 »
