A A A A Auteur Sujet: Quel autoradio est-ce que j'ai  (Lu 12475 fois)
Hors ligne bybuss
« le: 07 mars 2017 à 11:24:37 »
Bonjour à tous
quelqu'un peut me dire quel est la version de mon autoradio, pour que je puisse trouver mon cd GPS
j'ai uniquement celui de la Belgique
je vous fait les photos de mon autoradio et mon cd
merci par avance de votre aide
« Modifié: 07 mars 2017 à 17:54:26 par bybuss »
Hors ligne LUDO75
  • Motorisation: 2.0 TDI
« Réponse #1 le: 07 mars 2017 à 11:34:09 »
c'est un rns 315
Hors ligne bybuss
« Réponse #2 le: 07 mars 2017 à 17:55:13 »
merci pour la réponse , mais comment tu fait pour le savoir, c'est pour dormir moins bete ce soir
Hors ligne Typh_01
  • Motorisation: 2.0L TFSI 230CV
  • Véhicule: MK5 GTI PIRELLI
« Réponse #3 le: 07 mars 2017 à 18:01:34 »
La forme du gps ^^
Rien ne sert d'avoir un tigre sous le capot, si on a un ane au volant ^^
Hors ligne barket73
« Réponse #4 le: 16 mars 2017 à 12:26:12 »
Moi j'aurais plutot dis un RNS 310. Sur le 315 la cartographie est installée sur de la mémoire flash et en aucun cas il donne de CD avec alors que le RNS 310 la carto est sur un support CD ou carte SD.
Tu recherches quelle carto ? J'ai la V5 sur carte SD si interessé
Hors ligne LUDO75
« Réponse #5 le: 16 mars 2017 à 17:25:22 »
regarde la référence sur les 2 photos : 5P0035191 c'est donc un rns 315.
Son cd est pour un rns 310.
Hors ligne bybuss
« Réponse #6 le: 16 mars 2017 à 18:42:16 »
Je viens de vérifier
Y'a bien une fente pour une carte sd que j'avais pas vu
Donc c'est un rns315?
Hors ligne barket73
« Réponse #7 le: 16 mars 2017 à 18:56:39 »
non c'est un rns 310. si tu appui sur map il te demande d’insérer un support de navigation ou pas.  ( tu ne mets pas de SD ni cd dedans )
Hors ligne barket73
« Réponse #8 le: 16 mars 2017 à 19:00:15 »
Comme le dis Ludo75 plus haut avec la ref on voit que c'est un RNS 315 de chez SEAT.
Du coup ton CD ne sert a rien et n'a rien a voir avec ton poste.
J'ai pas tout compris ton histoire car normalement tu as déjà la carto d'installée dessus
Hors ligne bybuss
« Réponse #9 le: 16 mars 2017 à 19:50:17 »
Il faut que je vérifie tous ça et reviens vers vous
Hors ligne bybuss
« Réponse #10 le: 20 mars 2017 à 16:57:31 »
bonjour
à tous
j'ai vérifié ce week-end, il m'est bien demandé d’insérer une carte sd ou cd pour que le gps fonctionne
et quand je met le cd que j'ai ça fonctionne
donc au final j'ai quoi ?
Hors ligne barket73
« Réponse #11 le: 22 mars 2017 à 21:53:03 »
D'après tes dires tu as un RNS 310
Hors ligne civodul
  • Motorisation: 1.9 tdi 105ch
  • Véhicule: jetta
« Réponse #12 le: 16 avril 2017 à 21:02:08 »
RNS 310   100%
regarde la différence :
 RNS310
RNS315
Hors ligne civodul
  • Véhicule: jetta
« Réponse #13 le: 16 avril 2017 à 21:09:04 »
RNS 310   100%
 RNS310
RNS315
tu peux très bien le mettre à jour avec carte Europe de l'ouest  sur carte SD ,par contre faut du matos compatible .
dis moi je te donne le lien en MP car interdit ici  il me semble.
