A A A A Auteur Sujet: Boite à fusible compartiment moteur - cherche schéma  (Lu 3262 fois)
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« le: 27 février 2017 à 20:06:06 »
Ou peut-on trouver un schéma de sa boite à fusible qui se trouve dans le compartiment moteur?
Je me pose plusieurs questions aussi en + de chercher ce schéma pour tester mes fusibles:
La vanne EGR et la sonde NoX dépendent-ils d'un fusible? Si oui je cherche à connaitre l'emplacement de ces fusibles pour les tester. Que se passe t'il pour la sonde et la vanne EGR si le fusible claque ou si on l'enlève?
En clair, je cherche à vérifier si ma vanne EGR et ma sonde NoX (g295) remarcheraient par chance à cause d'un fusible claqué ou manquant. :roll:
En passant, j'ai remarqué que si j'enlevais la prise en haut de ma vanne EGR et que je passais un coup de VAGCOM, j'avais une erreur G212 potentiomètre recirculation gaz d'échappement: signal trop fort. Je me demande alors si il y a une autre circuit électrique indépendant pour l'ouverture de la vanne ou autre ??
Savez vous sur quelles bornes placer un multimetre pour tester la vanne et quelles valeurs détermineraient si elle est bonne ou morte? Pareil avec la sonde NoX, est ce que je peux la tester au multimetre et comment?
Autre question: dans ma boite a fusible sous le capot, je remarque que j'ai beaucoup d'emplacements de libres (surement reservés aux equipements que je n'ai pas). Que se passerait-il si j'y plaçait des fusibles? :D
JoD74
Hors ligne coyote1000s
    • TL1000s
  • Motorisation: 19 TDI 105
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #1 le: 27 février 2017 à 21:20:26 »
Si tu y plaçait de fusible il ne se passerai rien :cool5:
donne moi l’année code moteur et code boite
Hors ligne Jod74
« Réponse #2 le: 27 février 2017 à 21:50:49 »
  :lol: ok
C'est une golf 5  2.0 FSI  150ch BV6  Sport de 2005. Moteur BLX. Le code boite je ne saurais pas où le trouver...
Ca suffit ou je sors vraiment la carte grise   :D ?
JoD74
    • TL1000s
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #3 le: 28 février 2017 à 20:56:38 »
Pas besoin de la carte grise tout les renseignements se trouvent sur une étiquette dans le logement de la roue de secours code moteur,boite,peinture...
Alors je t'ai fait qq documents avec schéma etc.
Bon amusement  :oups:
Mais faut que tu me donne ton mail par mp les fichiers sont trop gros pour le forum :colere2: :colere2: :colere2: :colere2: :colere3:
Hors ligne Jod74
« Réponse #4 le: 01 mars 2017 à 10:43:14 »
Oh super  :cool: !
Ok je t'ajoutes en ami et je t'envoi mon mail :-)
JoD74
