A A A A Auteur Sujet: Golf 2,0 TDI 140 cale  (Lu 1880 fois)
babaltroz
« le: 24 février 2017 à 17:04:28 »
J'ai fouillé le forum sans trouvé de solution à ce problème où certains ont eu un problème similaire sans jamais publié le résultat.
Alors cela fait 6 mois maintenant que ma GOLF de 2007 2,0 TDI 140 me fait des misères. Elle cale à un stop, à un rond point ou à un cédez le passage et j'en passe.
Tout d'un coup plus rien, le voyant batterie s'affiche. Elle redémarre en insistant plusieurs fois sur le démarreur pendant de nombreuses secondes ou redémarre quelques heures après cela dépends. Elle a fait plusieurs garages: le premier m'a changé la pompe à gavage, problème résolu selon lui, pas de soucis pendant un mois puis rebelotte. Du coup, je l'envoi chez VW, qui la garde une dizaine de jours, sans trouver un quelconque problème, RAS à la valise, ils la formate pour que le problème soit clairement visible à la prochaine panne. Elle re cale à un rond point  5 minutes, après avoir fait un plein. Elle repart chez VW qui ne trouve toujours rien. Je repars donc avec, rebelotte je décide donc de l'emmené chez un petit garagiste. Il roule une semaine avec sans problèmes, je la reprends, deux jours plus tard rebelotte, ce petit garagiste, la passe à sa valise qui affiche un problème de relais 109 pour ceux qui connaissent mais relais 100 pour nos golfs. Donc relais changé, je repars et voilà que la semaine dernière c'est reparti elle cale à un stop.
J'ai cette voiture depuis deux ans maintenant, je n'ai jamais eu de problèmes, mais là ca devient vraiment usant. Mis à part cela je n'ai pas remarqué de problème particulier, pas de problème de puissance, la dernière révision était en juin et tout était ok. Seule chose que j'ai remarqué, elle saccade quelques fois quand je roule à faible vitesse.
Cela fait le problème à chaque fois que le moteur est à chaud, et à chaque fois que je suis en seconde ou en première.
Si vous avez eu ce genre de problème, je suis preneur de tous vos conseils et infos, merci d'avance.
« Modifié: 24 février 2017 à 17:06:07 par babaltroz »
Hors ligne joia13170
« Réponse #1 le: 24 février 2017 à 17:36:41 »
salut , je suis pas un expert mais on sait jamais coup de bol  :lol:
ton boitier papillon est peut etre encrassé ou marche mal. un petit soucis d'arrivée d'air peut etre.
                      [O===w===O]
« Réponse #2 le: 27 février 2017 à 01:24:49 »
Peut être la pompe de gavage qui ¤¤¤tut¤¤¤.
Envoyé de mon S5
