A A A A Auteur Sujet: Demande conseil avant changement support moteur coté boite.  (Lu 6404 fois)
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« le: 23 février 2017 à 21:42:12 »
Je compte changer le support moteur gauche coté boite pour supprimer un balourd du moteur (je peux le faire bouger à la main du coté boite) J'ai déjà renforcé le support moteur rond sous le berceau et le support anti retour mais ça remue encore un peu du coup.
Il parait qu'il faut un outillage spécial spécialement pour le support moteur gauche.  :?:
J'ai cherché un peu partout un tuto mais je n'ai rien trouvé.
Quelqu'un pourrait m'éclairer sur les précautions et les outils à prendre svp? Je sais déjà qu'il va falloir que je soutienne le moteur quand je l'aurais dévissé par exemple.
Merci! :)
JoD74
Hors ligne tupac-et-you
« Réponse #1 le: 23 février 2017 à 23:48:44 »
Il n'y a pas de besoin d'outillage spécial je viens de faire les deux coté boite et coté distrib et je vais faire du berceau mais j'attends l'aide d'un ami et avoir une presse hydraulique mais j'ai vu que tu as renforcé le support du berceau tu peux me dire ou tu as trouvé le silentbloc ?
Voila une vidéo qui montre le démontage du support moteur coté boite.
https://www.youtube.com/watch?v=NVFeFbG1E_I
Hors ligne Jod74
« Réponse #2 le: 24 février 2017 à 00:36:24 »
Super, merci je pouvais pas espérer mieux!  :cool4:
Moi j'ai même pas changé le silent bloc du berceau comme je te l'ai dis, j'ai juste posé un insert superpro acheté sur mecatechnic. Ca a très bien marché :cool5:. D'ailleurs on peut en voir un sur le début de ta vidéo. J'avais fait un sujet là dessus:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=53917.msg1126761#msg1126761
Je te repasse le lien mais il faut que tu vérifie que tu ai besoin du même que le mien ( je crois qu'il y a deux modèles différents):
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/insert-superpro-pour-silentbloc-inferieur-sous-berceau-pour-golf-5_GJ15050.htm
Du coup ça coute un peu plus cher que de changer le support avec la presse, mais l'intervention est beaucoup plus simple: t'enlèves la visses, tu poses l'insert et tu revisses  :cool: . Et je pense que le support est aussi plus rigide puisque tous les trous sont comblés par l'insert  :wink:
JoD74
Hors ligne coyote1000s
    • TL1000s
  • Motorisation: 19 TDI 105
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #3 le: 24 février 2017 à 20:46:10 »
Donne moi l’année le code moteur et le code boite
Hors ligne Jod74
« Réponse #4 le: 24 février 2017 à 21:19:17 »
C'est bon merci Coyote je l'ai fait cet apres midi sans aucun problème.
J'ai même fait un tuto que j'ai placé dans la section tuto de golf5forum.
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=54734.0
JoD74
