A A A A Auteur Sujet: Perte de puissance 1.9 TDI 105cv 2004  (Lu 19561 fois)
Hors ligne jeanmi46
  • Motorisation: 1.6 thp 200
  • Véhicule: 308 gti
« Réponse #30 le: 21 mars 2017 à 13:18:46 »
Le bruit tu l'entends moteur au ralenti ?
120 euros , c'est abusé sérieux !!! Et il y a pas besoin de valise pour ça !!! C'est des branquignoles les gars  :colere3: :colere4:
Sur mon a4 b8 j'ai changé et démonté la vanne égr et le boitier papillon à côté , tout seul comme un grand et je suis pas mécano et pas besoin de valise pour ça !
Hors ligne poupoule
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 ch
« Réponse #31 le: 21 mars 2017 à 13:25:27 »
Non pas que au ralenti... C'est permanent, vraiment le même bruit qu'un ventilo, bien sure je l'entends plus au ralenti, quand le mec ma dit 120€ j'ai halluciné quoi ! Et d'autre personnes me disent qu'il faut que je la supprime cette vanne egr, clairement je sait plus trop suoi faire 😡
Hors ligne PleinGaz
« Réponse #32 le: 27 mars 2017 à 15:59:01 »
ta vanne egr tu la nettoies tout simplement et à la limite tu mets la piece que vend VW pour limiter la quantité de gaz à recycler et basta , c'est rien de méchant.
GOLF 5 -1.9 TDI
Hors ligne VW.Nathan
  • Motorisation: 2.0 TFSI 230
  • Véhicule: VW Golf V GTI Edition 30
« Réponse #33 le: 27 mars 2017 à 16:10:24 »
Tu peux la nettoyer ou remplacer toi même, c'est pas bien méchant ! Il se touche la nouille, 120€ quoi :fou:
Hors ligne poupoule
« Réponse #34 le: 27 mars 2017 à 16:46:35 »
Salut les gars ! ya du nouveau, la semaine dernière j'ai fait changer les bougies, puis j'ai été dans un autre garage pour voir ce qu'il en pensait, apès une nouvelle valise elle sort que l'EGR (ya plus le défaut du capteur de l'autre valise, le mécano en conclu donc, et après essai que ce n'est pas le turbo( que l'autre a choisi la facilité et que le problème serait pas réglé), que la c'est presque sure que ce soit l'EGR mais pour être certain il a enlevé les défauts et dès que le voyant moteur se rallume on retourne passer une valise, le voyant c'est rallumé samedi soir, je voulais l'emmener aujourd’hui au garage et ce matin (5h30) le moteur de la golf se coupe en pleine route pour aller au boulot, j'attéri tant bien que mal a me garer dans un chemin, j’essaie de la redamarrer, que dal, elle m'a fait exactement comme il y a 2mois quand c'était la pompe de gavage, la du coup elle est chez un autre mécano qui a été la tracter malgré son jour de congé, j'attends son appel.J'en ai marre de cette voiture !!!
