A A A A Auteur Sujet: avis sonde lambda , downpipe  (Lu 2716 fois)
Hors ligne laos25490
« le: 16 février 2017 à 10:40:28 »
Bonjour a tous ,
voila j'ai une Gti edition 30 qui a des raté a bas régime , manque dessence ... j'ai déjà changer pas mal de piéce sans amélioration ...
j'ai appris que l'un des ancien proprio l'avais décatalysé .. donc je suppose modif des valeur lambda au vag com ? et j'ai entendu dire augmentation pression turbo ...
le proprio suivant a remi un cata ..
mais je me demande les sonde lambda faut -il réajuster les valeur au vag com ??
et c'est peut etre pour cela que dorigine elle sorte 260cv .. pression turbo augmenter ?
Hors ligne Jobidu74
  • Motorisation: 2.0l TSI
  • Véhicule: Golf VI R
« Réponse #1 le: 16 février 2017 à 11:04:52 »
Slt,
Tu peux faire des logs avec vcds et voir ta
pression de turbo pour en avoir le coeur net, il ce peut que tu sois encore reprogrammer avec une gestion pour decata
« Réponse #2 le: 16 février 2017 à 11:24:35 »
daccord merci, tu c'est la manip ? ou aller dans vcdc ?
ce qui peut faire se manque dessence a bas regime ?
merci de ton aide
Hors ligne Jobidu74
« Réponse #3 le: 16 février 2017 à 12:46:12 »
Oui c'est expliqué ici : http://www.vag-perf.fr/vag-com-vcds-astuces/tutos-controle-pression-turbo-vag-com-vcds/
Aucune certitude mais je pense que cest possible qu'il y en ai trop où pas assez
« Réponse #4 le: 16 février 2017 à 14:36:07 »
super merci beaucoup :)
