A A A A Auteur Sujet: AutoRadio ne garde rien en mémoire  (Lu 2600 fois)
Hors ligne suggestion
« le: 10 février 2017 à 14:56:36 »
Salut à tous,
Aujourd'hui je me suis penché sur le premier souci de mon autoradio qui était que celui-ci ne s'éteignais pas lors de la coupure du contact.
Ayant suivi le tuto, j'ai tiré un cable de l'allume-cigare au cable Jaune de mon autoradio.
Le souci est que maintenant Plus aucune de mes stations n'est mémorisé.
Avez vous une astuce?
Merci :mrgreen:
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #1 le: 10 février 2017 à 17:49:42 »
tu devrais commencer par nous dire quel type d'autoradio tu possède
Golf 7.5 GTI Performance
« Réponse #2 le: 10 février 2017 à 17:52:39 »
Autant pour moi,
Il s'agit d'un No Name dont voici le cablage.
Je precise que le gros Jaune a été coupé pour le brancher sur l'allume cigare car sinon, celui-ci restait constamment allumé.
« Réponse #3 le: 11 février 2017 à 22:39:42 »
Petit up.
Hors ligne coyote1000s
    • TL1000s
  • Motorisation: 19 TDI 105
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #4 le: 12 février 2017 à 10:50:21 »
Il faut inverser le +après contact et le permanent
« Réponse #5 le: 12 février 2017 à 11:04:32 »
Merci de ta réponse. Donc en d'après les informations présente sur l'autoradio. Le + après contact est le ROUGE et le permanant est le Jaune. Donc d'après ta théorie je devrais inverser ces deux cable ?
J'essaye de suite et vous tiens informé.
Merci :mrgreen:
« Réponse #6 le: 12 février 2017 à 12:24:25 »
eh bien non toujours pas.
    • TL1000s
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #7 le: 12 février 2017 à 13:07:04 »
Euh, au fait l"allume cigare la tension se coupe quand tu retire la clé de contact.
« Réponse #8 le: 12 février 2017 à 14:53:47 »
Exact. Plus de courant du tout
    • TL1000s
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #9 le: 14 février 2017 à 18:29:58 »
Donc prendre un + 12v dans la boite a fusible et tout sera réglé.
« Réponse #10 le: 14 février 2017 à 21:14:40 »
Merci de ton retour. Oui je pense suivre ton conseil.
Thank you :mrgreen:
