A A A A Auteur Sujet: Changement Relais  (Lu 3791 fois)
Hors ligne gabelou17
  • Motorisation: 2.0 TDI GT Sport
Changement Relais
« le: 30 janvier 2017 à 16:42:06 »
Comme nombre d'entre vous, je connais actuellement une panne simultanée de mon allume-cigare, mon essuie-glace arrière et ma pompe lave phares.
Les fusibles sont ok et les connectiques au niveau du coffre ne connaissent aucune coupure.
Je souhaite donc procéder au changement du relais 460 régulièrement mis en cause dans ce type de défaillance.
Est-ce que l'un d'entre vous pourrez mettre en ligne un tutoriel photo montrant comment accéder au boîtier relais et procéder au changement du 460 ?
Merci par avance.
Changement Relais
« Réponse #1 le: 04 mars 2017 à 09:49:38 »
Finalement avec les 3 vis à retirer sous la planche de bord et le cache attenant, ça laisse l'espace minimum vital pour changer le relais
Du coup 180 euros d'economisés 😉
Changement Relais
« Réponse #2 le: 05 mars 2017 à 08:59:14 »
Oui, y a pas grand chose à déviser pour démonter la garniture .
Il faut au remontage, bien placer la garniture dans les fourches qui vont le maintenir en place .
Tu en a un au dessus de la pédale d'embrayage et l'autre du côté accélérateur.
Envoyé de mon S5
