A A A A Auteur Sujet: golf V r32 divers code defaut  (Lu 3099 fois)
Hors ligne Spitro
  • Année: 04/2006
  • Motorisation: 3.2 fsi
« le: 29 janvier 2017 à 21:23:24 »
Bonsoir a tous,
Alors voila, a la base, j'ai un problème de verrouillage sur mon R32, j'ai donc fait un scan et voici tout ce que j'ai trouvé .....
J'ai deja acheté les deux bloc de " gache " de fermeture de porte donc je n'ai plus qu'a monté mais pour le reste je ne sais ou cherché c'est pourquoi je me tourne vers vous..
voici mon scan :
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
22-AWD -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 1010
Address 01: Engine        Labels: 022-906-032-BDB.lbl
   Part No SW: 022 906 032 CE    HW:
   Component: MOTRONIC ME7.1.1G   6733
   Revision: --H01---    Serial number: VWZ7Z0F8002945
   Coding: 0000178
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 50A56E99C3F8129
2 Faults Found:
000258 - Mass Air Flow Sensor (G70)
               P0102 - 002 - Signal too Low - Intermittent
000104 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation
               P0068 - 002 -  - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 047 F    HW: 02E 927 770 AE
   Component: GSG DSG         070 1164
   Revision: 04507000    Serial number: 00000605120240
   Coding: 0000020
   VCID: 1B3FC9B5DABEE11
2 Faults Found:
17106 - Transmission Output Speed Sensor (G195)
            P0722 - 000 - No Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 5
                    Mileage: 179028 km
                    Time Indication: 0
18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196)
            P1793 - 000 - No Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 5
                    Mileage: 179028 km
                    Time Indication: 0
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 BJ    HW: 1K0 907 044 BJ
   Component: ClimatronicPQ35 090 0909
   Revision: 00090016    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 70E5CE1963B8329
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
01314 - Engine Control Module
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000005797719
   Coding: E68F8F2700041500001400001400000000097B075C
   Shop #: WSC 00000 785 00200
   VCID: 2B5F19758A1E111
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 260506 020  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 00000
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     020606 014  1201
   Coding: 00207646
   Shop #: WSC 00000
5 Faults Found:
02403 - Terminal 15 for Interior
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 182079 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.55 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01321 - Control Module for Airbags (J234)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 182079 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.55 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 182079 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.55 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00154 - Windshield Wiper Motor;  Passenger Side (V217)
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 252
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.55 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02383 - Windshield Wiper Motor Function Restricted due to Under-Voltage
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 252
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.55 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AQ    HW: 1K0 953 549 AQ
   Component: J0527           035 0070
   Coding: 0012122
   VCID: 81031BDDD812AB1
   Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
1 Fault Found:
00002 - Transmission Control Unit
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 H    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H12 0150
   Revision:   H12       Serial number: 31001065230342
   Coding: FF0F03CA07000000
   VCID: 2C5D1A698F10169
1 Fault Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 14
                    Mileage: 148002 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:04:05
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 N    HW: 1K0 959 701 N
   Component: Tuer-SG         005 0967
   Coding: 0000054
   VCID: 3973333D7042B31
2 Faults Found:
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            008 - Implausible Signal
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0202
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 019002085103087F2D0484057008CAC6F0B800
   Shop #: WSC 03425 202 88280
   VCID: 830F11D5C20EB91
   Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Part No: 1K0 951 178
   Component: Neigungssensor  001 0101
   Component: Innenraumueberw.001 0101
2 Faults Found:
01038 - Central Locking Thermal Protection
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 182069 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:29:05
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 233
                    Mileage: 180205 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:43:19
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 N    HW: 1K0 959 702 N
   Coding: 0000310
   VCID: 3A712C317544B89
2 Faults Found:
01553 - Motor for Central Locking; Passenger Door (V57); Lock
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-729.lbl
   Part No SW: 3C0 035 729 E    HW: 3C0 035 729 E
   Component: Telefon             6009
   Revision: 00009000    Serial number: 0000000735172
   Coding: 0016043
   VCID: 254BEF4DECFA271
2 Faults Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 5
                    Mileage: 147741 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:10:04
01042 - Control Module; Not Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 0
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 1048575 km
                    Time Indication: 1
Je n'ai pas mis les " no defaut code found " c'est deja assé long comme ca  :bizarre1:
merci d'avance pour votre aide !
Spitro.
Hors ligne Helkern
    • Heisenberg Motorsport
« Réponse #1 le: 01 février 2017 à 16:38:03 »
Salut Spitro !
Sacré liste en effet ! Et joli diag complet  :cool4:
Pour plus de visibilité, tu devrais lister que les codes défauts (PXXXX).
Déjà pour tes codes moteur:
Citer
2 Faults Found:
Je peux déjà te dire que tu as un problème de débitmètre.
Signal intermittent qui génère ton deuxième défaut, ton calculateur passe de la mesure maf réelle à la maf théorique de façon intermittente...
Je jetterai un oeil plus tard sur tes autres défauts mais tu aussi chercher sur ce site là : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
Tu auras une explication de tes défauts, les symptômes et les causes probables.  :cool4:
A+
Ma MK6 ICI
Facebook : Heisenberg Motorsport
