A A A A Auteur Sujet: Mes télécomandes ne fonctionnent plus  (Lu 7081 fois)
Hors ligne MOHA3778
Mes telecomandes ne fonctionnent plus
« Réponse #15 le: 02 février 2017 à 06:48:40 »
Ta essayer de démonter ta clefs,  et de nettoyer le circuit imprimer.
J'avais ce soucis.  J'ai ouvert ma clefs et nettoyer j'avais pas mal de vers de gris un peu partout,  la clefs était tomber dans l'eau....  😡
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Hors ligne SlayerSnake
« Réponse #16 le: 11 février 2017 à 18:09:10 »
rien d'abimé dans le caoutchouc de la portière.
non les clées sont nickelles, pas d'acide etc
« Réponse #17 le: 11 février 2017 à 19:13:53 »
J'ai tenté de débrancher la batterie pour tenter une reprogrammation...en vain :(
« Réponse #18 le: 11 février 2017 à 19:55:44 »
Dans le caoutchouc de la portière vois-tu les conducteurs ou (comme pour le hayon) sont-ils emballés dans une gaine? Si c'est le cas il faut ouvrir cette protection de manière à vraiment voir les conducteurs.
« Réponse #19 le: 12 février 2017 à 11:49:41 »
Cette fameuse gaine est collée...
j'ai essayé de jouer avec elle pour voir si il y avait un faux contact...mais rien :/
« Réponse #20 le: 13 février 2017 à 13:34:19 »
Sur mon mode d'emploi c'est marqué pour reprogrammer la clé:
 Appuyer sur le bouton "ouverture" de la télécommande et ouvrir la portière avec la clé dans la minute.
Rien de plus.
Par contre j'ai remarqué un "clik" provenant de la boite à gant, qui était ouverte... ça me l'a fait un dizaine de fois puis plus rien...
C'est bizarre car je ne trouve pas un seul cas sur internet...
J'ai pensé au contacteur de porte sur la serrure mais j'aurais le témoin de porte ouverte sur le compteur...
Je vais devoir allez vw...
« Réponse #21 le: 13 février 2017 à 13:36:20 »
Le clic de la boite à gants est probablement un bruit de synchronisation au niveau de la climatisation.
« Réponse #22 le: 13 février 2017 à 13:47:03 »
Sur golf 4  je suis d'accord (recyclage de l'air)
Mais si ça répondait lorsque j'appuyais sur la télécommande je ne vois pas le rapport avec la clim :/
« Réponse #23 le: 13 février 2017 à 17:16:27 »
Bon après visite chez vw...
j'ai ressorti la 2e clée ,changé la pile et ouvert avec la serrure...et la miracle elle fonctionne :)
Donc c'est bien la 1ere télécommande qui est hs.
Pour info c'st le bsm qui capte le signale des télécomandes.
Du coup je vais me prendre une clé vierge sur ebay et la programmer avec un vagcom commander.
« Réponse #24 le: 14 février 2017 à 08:28:40 »
Par contre cette clé ne fonctionne qu'a quelques mètres.. il a subi un choc...donc j'attends la nouvelle...
