A A A A Auteur Sujet: Clé bloquée dans le neiman  (Lu 2266 fois)
Hors ligne philc003
« le: 13 janvier 2017 à 19:39:32 »
Bonjour
J'ai une TSI 122 DSG de 2008. Depuis 3 jours ma clé est bloquée dans le neiman. Je peux démarrer et couper le moteur, mais je n'arrive pas à mettre la clé dans la position Off qui permet de verrouiller le volant et sortir la clé. J'ai essayé de la bouger dans tous les sens, j'ai mis du WD 40, impossible de mettre le neiman en position Off. Quelqu'un a déjà eu ce problème? Je ne pense pas que ça vienne de la clé, elle joue bien dans son logement et si elle était défectueuse je pense que je pourrais la sortir en la bougeant un peu. Le neiman?...ce qui m'étonne c'est qu'il tourne bien pour mettre le contact et couper le moteur. Dernière possibilité le déverrouillage de cette position Off quand on met levier de boite sur P...comment est-ce que ça fonctionne? C'est une liaison électronique ou mécanique qui permet ce verrouillage/déverrouillage.
Merci de vos suggestions, notamment si vous avez déjà réglé ce type de panne.
