A A A A Auteur Sujet: Tremblement bas régime  (Lu 4202 fois)
Hors ligne NassMk5
« le: 08 janvier 2017 à 02:33:04 »
Bonsoir,
J'ai une golf 5 1.9 tdi 105 de 2004 de 230 000 km et je ressens des gros tremblement dans la direction et dans le' volant a bas régime en 4 et surtout en 5 eme quznd j'accélère franchement entre 80 et 90 km/h.
J'ai changer volant moteur embrayage bi masse cardan gauche et droit les 3 supports moteurs billettes de barre stab, les rotules de direction et suspension, butee d'embrayage et j'en passe encore : je sais pas ce qu'elle va me sortir encore donc' j'ai besoin de votre aide svp on m'a parler d'un équilibrage des roues ou un parallélisme mais je pense pas que c'est sa car quznd je suis à l'arrêt pied sur la pedale de frein première enclenché je soulève l'embrayage jentend un tac tac tac fort un tremblement au niveau des roues.
Voila merci à vous pour vos futurs réponses.
Golf V 1.9 TDI 105
EGR OFF
DECATA
REPROG@140HP
Noir 5 portes Jantes Alu 17 "
Hors ligne tupac-et-you
« Réponse #1 le: 08 janvier 2017 à 12:26:24 »
Je vois que tu as eu pas mal de frais, je te conseil d'aller voir un garage compétent qui va te trouver la panne. J'avais un problème, une vibration seulement démarrage et quand il fait froid; j'ai changé bougies, batterie nettoyage de vanne egr, changement volant moteur et embrayage (bi masse mais il fallait car l'ancien commence à se fatigué) filtres. Je suis partie voir un garage par chance je suis tombé sur un bon (vérification des injecteurs et capteurs par la valise) puis vérification mécanique il m'a fait monter dans la voiture et il a élevé le pont puis j'ai démarré la voiture j'ai mis la 1ere j'ai accéléré un peu et je freine j'ai ressenti la même chose lors de mes démarrages à froid =>  verdict support moteur côté distrib et celui du berceau 325 euros pour les changer mais je préfère le faire chez un ami et je pense que je vais changer le 3eme côté boite donc j'ai payé 63 euros au garage mais j'ai trouvé l'origine mon problème.
Si tu veux je peux te donner l'adresse il est dans les Yvelines garage Bosh ils sont très sympa tu peux rentrer dans l'atelier pour voir sans problème pour voir. Je pense que c'est la meilleur solution si non tu va continuer à changer des pièces sans régler ton problème
« Modifié: 09 janvier 2017 à 01:55:16 par tupac-et-you »
Hors ligne NassMk5
« Réponse #2 le: 09 janvier 2017 à 00:50:31 »
Merci de ta réponse.
 Je veux bien l'adresse merci .
Golf V 1.9 TDI 105
EGR OFF
DECATA
REPROG@140HP
« Réponse #3 le: 09 janvier 2017 à 01:54:29 »
Voila la nouvelle adresse car l'adresse sur le net n'est pas à jour :
Das 78
4 rue joseph jacquard 78130 Coignieres
0130561435 ou 0130491951
Et tiens nous au courant
Hors ligne MOHA3778
« Réponse #4 le: 09 janvier 2017 à 15:16:00 »
Nikel pour l'adresse je suis dans le coin( plaisir)
Hors ligne aurel
  • Année: 2008 / 2006
  • Motorisation: 1.9 tdi 105 / 1.4 tsi 170
  • Véhicule: V SW / V
« Réponse #5 le: 06 février 2017 à 17:22:33 »
Tu veux dire que quand tu acceleres entre 1500 et 3000tr en gros tu as des accoups secousses?
J'ai eu ca sur mon tdi 130 c'etait un probleme du aux injecteurs pompe.
Hors ligne NassMk5
« Réponse #6 le: 07 février 2017 à 00:48:24 »
Tremblement entre 70 et 90 kmh en 5 eme et en 4 eme vers 60 mais cest mon volant moteur quu est défaillant je commence à avoir des gros tremblement meme à basse vitesse désormais on dirait quu y'a du jeu pourtant je viens de le changer par un bi masse sachs kit complet j'aurai du mettre le rigide de valeo bref je vais changer sa cet ete pour l'instant je peux rouler comme sa.
Golf V 1.9 TDI 105
EGR OFF
DECATA
REPROG@140HP
Hors ligne aurel
« Réponse #7 le: 07 février 2017 à 17:19:38 »
et au ralenti aussi?
Hors ligne NassMk5
« Réponse #8 le: 08 février 2017 à 02:47:58 »
Pas à l'arrêt sa me le fait au point de patinage si j'accélère y aura pa de tremblement .
Golf V 1.9 TDI 105
EGR OFF
DECATA
REPROG@140HP
