A A A A Auteur Sujet: Problème ventilation avec climatronic  (Lu 13998 fois)
Hors ligne Jeremie
« le: 03 janvier 2017 à 20:25:07 »
bien que j'ai éplucher le forum en long et en large sur ce sujet, je n'ai pas trouver de problèmes et de solutions concernant mon soucis ( je m'excuse si le sujet a déja été traité, mais j'ai vraiment cherché avant de poster)
Je vais donc essayé de l'exposé le plus clairement possible. Tout commence par un bruit dans la boite à gants, comme une vibration, apparu en passant la marche arrière.
Je me dit que ça doit être une bricole qui vibre dedans, style boite d'ampoules ou je ne sais quoi d'autre, et je ne m'en inquiète pas plus que ça.
Puis vient le moment ou je me dit qu'il y a quelque chose qui cloche  :bizarre1:
Et c'est là que vient mon sujet posté !
Mon ventilateur fonctionne, je l'entends tourner mais rien ne sort des aérateurs, que ce soit les latéraux, centraux, et degivrage pare brise, même ventilation à fond. C'est comme si c'était étouffé. Aussi bien en éco qu'en auto
Par contre, si je passe en recyclage, l'air ressort partout, et le bruit de ventilation n'est plus étouffé. C'est là que je me dit qu'il y a un truc qui cloche :cry:
J'ai donc effectué la manip au niveau de la clim ( auto et air de face), les afficheurs affichent n'imp, on entend des bruits de petits moteurs electriques derriere le tableau de bord, mais rien n'y fait, le canard est toujours vivant. :combat3:
J'ai donc démonté la boite à gants afin d'y voir plus clair ( quand j'aurai trouvé le problème et l'aurai résolu, je ferai un tuto si ça intéresse du monde)
j'ai bien trouvé le volet d'air de recyclage qui s'ouvre bien quand j'actionne le bouton, et se ferme aussi une fois le bouton déclenché, pas de bruit suspects des servomoteurs ( pas de clac clac comme j'ai pu lire, malgré que le clac clac à été entendu au moins 2 fois puis plus rien), le ventilo fonctionne mais toujours pas d'air en sortie des aérateurs?
C'est comme si un autre volet ne voulait pas s'ouvrir... Mais lequel ? c'est là que j'ai besoin de votre aide
De plus, une erreur ne venant jamais seul, en démontant la boite à gants, j'ai du débrancher des connecteurs, y compris celui de contact on off de l'airbag passager. Puis j'ai travailler boite à gants enlevée, connecteur débranché.
Sauf qu'en remontant, le voyant d'airbag est maintenant affiché sur le compteur. Et à vous lire, il n'y a que la valise pour l'enlever. Super....
Ayant essayé d'être le plus précis possible dans mes explications ( je sais c'est long a lire, mais plus d'explications permet de mieux cerner le problème),
votre aide me serait très utile, puisque nous sommes en hiver, je n'habite pas dans le sud, je vous laisse donc imaginer la buée et la grosse chaleur qui envahit mon habitacle si je ne met pas le recyclage avec une fenêtre un peu ouverte  :cry:
En gros,  :help:
Hors ligne Morgan_VW
  • Motorisation: 1,9L TDI 105ch
« Réponse #1 le: 03 janvier 2017 à 22:52:58 »
Salut !
Désolé je ne vais pas pouvoir t'aider aujourd'hui, mais quelqu'un aura surement, je l'espère, une solution pour toi
Ca par contre, c'est pas un soucis ! Il faut en effet passer à la valise pour l'enlever. Donc soit tu as un membre du forum pas très loin pour te l'effacer, ou tu passe chez VW ou un autre garage qui devrait te l'effacer sans soucis, et en théorie, sans te le faire payer... effacer un code d'erreur, ça prends 30 secondes en théorie  :wink:
Bon courage, j'imagine ça doit pas être drôle du tout en cette saison !
Morgan 22 ans de Haute-Savoie, possesseur d'une Golf 5 1,9L TDI 105.
Ma présentation : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=54361.0
Hors ligne tupac-et-you
« Réponse #2 le: 04 janvier 2017 à 00:34:30 »
Comme il a dit Morgan_VW essaye de trouver un membre du forum pour effacer le défaut et voir s'il n'y pas d'autres problème lier à la clim.
Essaye de faire un reset de la climatronic qui permet de resynchroniser les servo-valves. voila la procédure : https://www.youtube.com/watch?v=4mFcbV3eCC0
https://www.youtube.com/watch?v=I7-T1cFHwew
Hors ligne Jeremie
« Réponse #3 le: 04 janvier 2017 à 18:54:54 »
Synchro déjà faite tupac-et-you, et problème toujours présent....
Hors ligne Jeremie
« Réponse #4 le: 11 janvier 2017 à 21:18:44 »
 :up:
Est ce que quelqu'un sait quel volet doit etre ouvert pour que l'air soit expulsé par les aérateurs, sans passer par le mode recyclage ?  :cry:
Hors ligne Jeremie
« Réponse #5 le: 13 janvier 2017 à 18:58:04 »
Bon, j'apporte un peu d'eau au moulin. Un pote à moi à brancher la valise de son garage et un code panne apparaît, et c'est P1274.
Après recherche sur le net , ce code correspondrait au défaut du servomoteur V71.
Question : ou se trouve ce servomoteur? En existe t'il plusieurs modèles selon version voiture, clim ?
Faut t'il passer le vagcom après remontage du nouveau servomoteur ?
« Réponse #6 le: 13 janvier 2017 à 20:49:51 »
Voila j'ai trouvé une vidéo pour le démontage du servomoteur, il se trouve derrière la boite à gants :
https://www.youtube.com/watch?v=CeTMad-67k4
Pour la référence du servomoteur je ne pense pas, j'ai trouvé cette référence 1K0907511C sur ce site mais une nouvelle recherche pour être sûr :
http://fr.realoem.me/Volkswagen/RDW/GOLF/2006/474/R/8/820/820010#2
Je ne suis pas sûr s'il faut passer vagcom apres le changement ou non.
je te conseil de démonter pour voir le fonctionnement
Hors ligne offshoredream
« Réponse #7 le: 29 janvier 2017 à 17:03:21 »
BONJOUR
J AI EU LA MEME PANNE : effectivement il s agit d un des moteurs volets situes derriere la boite a gant.
pas de valise apres le changement
attention car avant de commander sur ebay un volet d occasion j avais eu la ref precise chez vag et finalement pas le bon volet malgres le bon numero de ref recu
j ai donc recommandé un autre lettre a ou g je ne sais plus .
je te conseille donc de demonter avant car plusieurs montages possibles car engrenage blanc different selon annees
Hors ligne Jeremie
« Réponse #8 le: 27 février 2017 à 19:49:46 »
Servomoteur démonté et référence notée, reste plus qu'a en trouver un sur le net car en neuf chez VW, il est en or massif ( pour ce qu'il y a dedans c'est du vol !)
Pas facile de trouver la même référence aussi  :bizarre2:
« Réponse #9 le: 28 février 2017 à 00:00:04 »
Combien VW vends le servomoteur?
J'ai trouvé sur ebay : http://www.ebay.fr/itm/VW-EOS-1F7-1F8-Heizungsschalter-2007-81110km-3C0907511D-/282316522687?hash=item41bb6044bf:g:aFUAAOSw2xRYbwHU
Mais c'est 80 euros !
Si non essaye les casse auto tu peux trouver
« Modifié: 28 février 2017 à 00:05:45 par tupac-et-you »
Hors ligne Jeremie
« Réponse #10 le: 28 février 2017 à 21:03:51 »
On est à plus de 120€ chez VW. J'en ai trouvé sur eBay.de, mais il n'expédie pas vers la france :cry:
Hors ligne Jeremie
« Réponse #11 le: 13 avril 2017 à 21:50:54 »
Bon, servomoteur trouvé et remplacé. Et tout remarche comme avant  :D. Un tuto sur youtube m'a bien aider pour le positionnement de l'engrenage par rapport à l'axe du volet.
Et cette fois ci, je ne me suis pas fait avoir avec l'airbag passager lors de mes essais  :wink:.
Prochaine étape, changement de l'autoradio d'origine  :D
