A A A A Auteur Sujet: On me vole mes couvercles de moyeu de mes jantes  (Lu 14133 fois)
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« le: 23 octobre 2007 à 18:12:06 »
Je possède 4jantes ATlanta, et ca fait la troisième fois qu'on me vole les couvercles de moyeu avec logo VW  :colere1: :colere3: :colere4:
A 7,50€ l'unité ca commence à faire !
Vous avez une idée pour remédier au problème ?  les coller? les enduire de colle ? ..
changer de jante  :lol:
 :help:
« Modifié: 23 octobre 2007 à 18:38:36 par mougwai »
Golf V TDI métamorphosed
Hors ligne saymz
Re : On me vole mes couvercles de moyeu de mes jantes
« Réponse #1 le: 23 octobre 2007 à 18:21:16 »
Oui les coller à l'araldite est une bonne solution ! Regarde sur Ebay tu devrais les retrouver... :combat3:
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #2 le: 23 octobre 2007 à 18:32:05 »
La reference est "1K1 071 213", je n'ai rien trouvé sur ebay pour cette ref  :(
Hors ligne saymz
« Réponse #3 le: 23 octobre 2007 à 18:32:53 »
Donc ton voleur ne les revends pas c'est déjà sa !
Hors ligne saymz
« Réponse #4 le: 23 octobre 2007 à 18:34:09 »
Essaye de trouver des cabochon sans le sigle VW sa intéressera moins les voleurs !
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #5 le: 23 octobre 2007 à 18:37:29 »
Pas con !
Mais ou trouver ce genre de chose ?
je pense qu'on me les a piqué au centre commercial  :colere1:
En tout cas merci pour ton aide  :wink:
Hors ligne saymz
« Réponse #6 le: 23 octobre 2007 à 18:50:46 »
Si toute fois tu en rachètes bourre l'intérieure du cabochon de graisse ! Juste l'intérieure, en le retirant il mettera forcément les doigts dedans et je pense sa le calmera un peu !
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #7 le: 23 octobre 2007 à 20:01:16 »
Oui j'y avais pensé, mais je pense la meilleur solution c'est de prendre des cabochons Fiat   :lol1:
Plus serieusement, je vais mettre une bonne dose d'araldite.
Lionelm06
« Réponse #8 le: 23 octobre 2007 à 20:09:37 »
Question bete mais le cabochon ne cache t'il pas les ecrous ?
Dans ce cas si tu le colles comment feras tu pour demonter tes roues ?
« Réponse #9 le: 23 octobre 2007 à 20:17:40 »
+ 1 je me posais la même question ...
Tu crois pas que tu es surveillé ? Une mauvaise farce?
Fait un peu le tour du parking et attend çà en vaut le coût ! TU lui tombe dessus et pak ... tu vois un cleptomane de cache  de jante atlanta mdrr
Re : Re : On me vole mes couvercles de moyeu de mes jantes
« Réponse #10 le: 23 octobre 2007 à 20:18:06 »
 :lol1: et si tu les colles et qu ils s acharne dessus, il seront tout griffé ou casser  :cry:
« Modifié: 23 octobre 2007 à 20:33:09 par redcbr »
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #11 le: 23 octobre 2007 à 20:28:33 »
le cabochon cache le gros boulon du milieu qui sert a rendre solidaire le disque et le moyeu.
En aucun cas il ne sert à enlever la roue, pour enlever la roue faut demonter les 5boulons autour.
:lol1: et si tu les colles et qu ils sacharne dessus, il seront tout griffé ou casser  :cry:
le gars de VW m'a dit la même chose, voir pire, abimer la jante.
La seul solution serait de les enlever à chaque fois  :colere2:
« Modifié: 23 octobre 2007 à 20:31:54 par mougwai »
Hors ligne saymz
« Réponse #12 le: 23 octobre 2007 à 20:49:37 »
Oui bah dans ce cas là met les jamais car quand tu roules sa ce voit pas !
« Modifié: 23 octobre 2007 à 21:18:46 par saymz »
Scoob
Re : Re : Re : On me vole mes couvercles de moyeu de mes jantes
« Réponse #13 le: 23 octobre 2007 à 21:02:31 »
Non ils pensaient comme moi!! Y'a des jantes qui voient leurs écrou cachés par un couvercle signé VW!!! Il faut rentrer un outil dans le trou pour le faire sauter et pouvoir ainsi avoir accès au boulons!!! :lol1:
Du coup là si j'ai bien compris il lui pique que le logo VW qui lui se voit au centre des boulons?! :D
Hors ligne saymz
« Réponse #14 le: 23 octobre 2007 à 21:19:55 »
 :lol1: Non il pique les logo VW qui se situe au centre de la jante !
