A A A A Auteur Sujet: Où placer ces pièces?  (Lu 3386 fois)
Hors ligne SlayerSnake
« le: 03 janvier 2017 à 11:54:30 »
Salut à tous!
Voilà ayant démonté mon tableau de bord pour accèder au poste j'ai fait tombé ces deux petites pièces et maintenant le plastique grince un petit peu...
Savez vous où je dois les placer?
Merci!
Hors ligne tupac-et-you
« Réponse #1 le: 03 janvier 2017 à 13:00:13 »
Je pense qu'ils sont dans le support de la grille supérieure photo N°1 derrière les rectangles rouge qui vont s’éclipser sur l'aérateur photo N°2
« Réponse #2 le: 03 janvier 2017 à 20:36:21 »
Ah super!
J'imagine que je ne suis pas le premier à avoir eu le soucis?
« Réponse #3 le: 03 janvier 2017 à 20:37:08 »
Les trous ont l'air semblables,mais les 2 pièces sont différentes,c'est normal?
« Réponse #4 le: 04 janvier 2017 à 00:20:54 »
Je n'ai pas remarqué que les deux pièces sont différentes mais la première pièce (première position sur ta photo) je pense qu'il dois être dans l'endroit que je t'ai donné car j'ai démonté mon l’aérateur centrale car j'avais un bruit mais pour la deuxième je ne peux pas t'aider.
Pour moi, la seul solution est de démonter comme la première fois et regarder bien pour trouver le bon placement.
« Réponse #5 le: 04 janvier 2017 à 00:56:34 »
 On merci je vais voir ça :)
Sur l'autre pièce on voit un ouverture au centre et un pliage
Dans les trous que tu cites on devrait avoir deux pièces identiques donc?
« Réponse #6 le: 04 janvier 2017 à 10:06:42 »
Oui c'est ça une pièce à chaque coté
« Réponse #7 le: 07 janvier 2017 à 20:06:50 »
Oui c'est bon j'ai trouvé où mettre ces pièces, merci  :D
« Modifié: 07 janvier 2017 à 20:09:12 par SlayerSnake »
« Réponse #8 le: 07 janvier 2017 à 23:11:35 »
 :20:
tu peux juste donner plus d'infos pour les prochaine utilisateur. Merci d'avance
« Réponse #9 le: 09 janvier 2017 à 21:05:00 »
En fait la première se place en effet au niveau du schema,par contre l'autre plus petite (x2) se place sur la grande pièce que l'on enlève en suivant.
Mais c'est dans le même principe,j'ai vu l'autre en place et je n'ai pas hesité pour savoir où la placer :)
« Modifié: 21 janvier 2017 à 01:12:06 par SlayerSnake »
« Réponse #10 le: 09 janvier 2017 à 22:26:05 »
Merci pour ton retour  :merci:
Hors ligne turock02
  • Motorisation: 2.0 tdi 150 chevaux
  • Véhicule: Golf 7 sw
« Réponse #11 le: 09 janvier 2017 à 23:34:29 »
Ah c'est donc cette pièce que j'ai jeté l'autre fois... :boulet2:
Moi c'est le bouton airbag qui est enfoncé maintenant....Celui à côté des warning.
