A A A A Auteur Sujet: Trop d'huile dans moteur  (Lu 11103 fois)
Hors ligne MOHA3778
« le: 01 janvier 2017 à 22:30:59 »
Bonjour,  j'ai récemment fait ma vidange !
Le lendemain je fait un contrôle de niveau d'huile et ça dépasse de beaucoup la zone en pointillés....
Normal ?
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Hors ligne turock02
  • Motorisation: 2.0 tdi 150 chevaux
  • Véhicule: Golf 7 sw
« Réponse #1 le: 01 janvier 2017 à 23:36:38 »
Tu sais à peu près combien d'huile tu as Mis? .
Hors ligne MOHA3778
« Réponse #2 le: 03 janvier 2017 à 01:44:45 »
Yes j'ai mis 4litres !
Et un tout petit peu plus Psk j'ai changer le filtre. En gros 4.1l
« Réponse #3 le: 03 janvier 2017 à 06:03:57 »
Trouve toi du tuyau genre celle du lave glace et une seringue .
Tu passe le tuyau par la jauge et tu pompe avec la seringue ou sinon, tu repasse sous la voiture et tu dévise légèrement la vis de vidange histoire de retirer un peu d'huile.
Quand tu as fait ton niveau,  tu as démarrer la voiture quelques secondes le temps que le filtre à huile soit imbibé d'huile ?
Fait une photo de ta jauge à huile.
Envoyé de mon S5
Hors ligne MOHA3778
« Réponse #4 le: 03 janvier 2017 à 10:18:18 »
Alors j'ai fait la vidange, j'ai regarder à la jauge une première foi (trop d'huile).
J'ai démarrer le moteur.  J'ai fait un tour de 10-15min.
J'ai garer la voiture sur un sol plat, et le lendemain j'ai fait le niveau et la trop haut.
Donc tout à l'heur je vais regarder et prendre une photo.
Cdt.
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« Réponse #5 le: 03 janvier 2017 à 21:12:22 »
Je ne veux pas me tromper mais je crois que quand on fait la vidange, il faut surelever l'avant gauche de la voiture pour pouvoir vider complètement le carter. (A confirmer par les autres membres).
Si il faut le faire et que tu ne l'a pas fait, ça expliquerait le trop plein... :l
JoD74
Hors ligne Morgan_VW
  • Motorisation: 1,9L TDI 105ch
« Réponse #6 le: 03 janvier 2017 à 22:43:46 »
Alors j'avais jamais entendu parler de ça, mais ça parait très logique si on fait une vidange par le carter pour bien vider toute l'huile :wink:
Mais bon, normalement on jauge au fur et à mesure, et il suffit seulement de faire tourner le moteur 2 minutes pour imbiber le filtre, en le faisant un peu monter dans les tours au point mort, si je ne me trompe pas, du moins toujours fait comme ça :wink:
Morgan 22 ans de Haute-Savoie, possesseur d'une Golf 5 1,9L TDI 105.
Ma présentation : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=54361.0
« Réponse #7 le: 04 janvier 2017 à 06:20:02 »
Job 74 : oui si tu fait ta vidange avec un cric car il faut passe sous la voiture .
Et de toute façon, il y aura toujours un peu d'huile dans une cavité de la culasse ou celle du filtre à huile.
Pour la jauge :
Regarde dans ta notice, il doit y avoir la même chose.
Envoyé de mon S5
« Modifié: 04 janvier 2017 à 06:22:16 par toze60 »
Hors ligne MOHA3778
« Réponse #8 le: 05 janvier 2017 à 14:27:33 »
Super pour la réponse bon c'est pas évident à voir le niveau sur la photo mais je suis en haut de la pente supérieur.
On voit que dalle je sais .
Est il possible que trop d'huile provoque une sur consommation !?  Je fait du 7,5 au 100en ce moment !! Au lieu de 6,2 environ.
« Réponse #9 le: 05 janvier 2017 à 14:42:04 »
Ce n'est pas dramatique non-plus ... Peut-être simplement dévisser le filtre à huile et le vider; ça peut suffire à enlever le léger excédent. Pour la consommation, je ne pense pas ... La météo?
« Réponse #10 le: 05 janvier 2017 à 14:50:11 »
Oui en ce moment, du moins par chez moi, il fait vraiment froid, ça m'étonnerais pas que tu consomme un peu plus pour ça
Hors ligne Tos38
  • Motorisation: 3.2 VR6
« Réponse #11 le: 05 janvier 2017 à 17:22:13 »
C'est pas beaucoup ça, j'ai vu pire. Bon à ne pas recommencer souvent et puis sinon fais comme t'as dit Tchap ça devrait suffire
La R c'est le pied VVRRROOOOOOAAAAAAAA
Golf MK5 R32: Tornado 5 portes, toit ouvrant, sièges en tissu, jantes Omanyt et calandre noires, vitres teintées, reprogrammée
Présentation: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=52422.0
Hors ligne Bayoux-42
  • Motorisation: ed30
  • Véhicule: Golf gti
« Réponse #12 le: 05 janvier 2017 à 21:19:18 »
c'est pas grave, tu en as pas beaucoup trop.
ta voiture consomme de l'huile d'habitude?
Hors ligne MOHA3778
« Réponse #13 le: 05 janvier 2017 à 21:54:05 »
Non aucune consommation d'huile au par avant.
Je vais enlever et remettre le filtre,  ça devrait suffir alors super les mecs 😀.
Et en ce moment oui il fait entre-1 à 3c°.
« Réponse #14 le: 06 janvier 2017 à 06:02:56 »
Oui, tu enlève le filtre à huile et laisse le se vider dans un récipient.
Le niveau ne va sûrement pas descendre aussi vite mais dans ce cas là, remettre le filtre à huile et démarre quelques secondes pour que le filtre à huile soit imbibé d'huile .
Envoyé de mon S5
